Un compresseur qui ne compresse pas !
J'avais posté un petit appel au secours il y a une semaine car mon P38 était bloqué en position basse...
Je crois avoir trouvé le problème : il y a un faux contact dans le cablâge du compresseur et donc il ne joue plus son rôle.
Techniquement je pense être capable de réparer ce faux contact, mais je voudrais savoir si, une fois réparé,
le compresseur va tout de suite remplir son rôle, étant donné que le pet est posé sur les butés en position basse.
Faut il quand même que j'investisse dans un kit de valves (galère pour commander, le siite RR évolution est en maintenance),
pour l'aider à remonter ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Funkynic- Membre
Ville et code postal : Morbihan
apres avoir repare ton faux contact si tn compresseur est en bon etat il te faudra attendre une dizaine de minutes pour remplir la cuve....
le premier investissement quand on achete un PET ce sont les valves de secour
Re: Un compresseur qui ne compresse pas !
Merci... J'attends avec impatience le retour du site rr evo pour investir dans des valves !
Funkynic- Membre
Funkynic a écrit:Merci... J'attends avec impatience le retour du site rr evo pour investir dans des valves !
Pourquoi attendre ? passe lui un coup de fil ...
olivierpet- pet lover
Si ton Pet est sur les butées...une fois ton compresseur en état de re-fonctionner, je pense qu'un petit coup de pouce à l'aide d'un cric serait aussi le bienvenu...
Ça marche !!!!
J'ai trouvé et réparé le faux contact qui empêchait le compresseur de fonctionner.
J'ai laissé tourné le moteur portes et capot fermés pédant 20'...
Et je suis retourné voir la bête... Elle attendait sagement en position haute !
Plus rien ne clignotait sur la console centrale...
Merci pour vos avis et conseils.
Je vais quand même investir dans un kit de valves...
Funkynic- Membre
» compresseur eas compression
» RESOLU : PANNE EAS - L'ECHAPPEMENT (SILENCIEUX) RESTE OUVERT
» Compresseur eas
» compresseur "hot" pas "hot"
» Remplacement de la thermistance du compresseur
» Compresseur eas
