Siiflement à la décélération
qqun a-t-il déjà eu ce phénomène ?
Filtre à air neuf, j'ai vérifié les serrages en amont du papillon, changé le joint entre papillon et boite à air.
Que puis-je resserrer d'autre ?
Démarrage OK (boitille pendant 1mn avant de ronronner), passage de vitesses (BVA) OK, il tourne plutôt rond quand il est tout seul mais petit bémol : dans les longues montées sur autoroute avec 1T5 derrière il "ramollit" et descends à 90, repasse en 3ème à 3000 tours et ne bouge plus avant que ça redescende ! Et la conso qui passe de 14 à 20 litres mais ça doit être normal ?
Au plaisir de lire vos lumières !
DomJ- Membre
Ville et code postal : 40370 Rion-des-Landes
Activité / Fonction : heureux retraité
Re: Siiflement à la décélération
débitmètre
Guillaume01- Range P38 Guru
le débimète qui siffle ?
il est bien serré de chaque coté, bien propre à l'intérieur...
DomJ- Membre
peut etre trop propre avec quel produit as tu nettoyé?????
j'y ai pas touché, il était propre avant...
DomJ- Membre
tout ce qui brille n est pas de l or
un debimetre n est pas eternel
ça ressemble étrangement à un débitmètre qui vient de rendre l'âme.
Ok je vais le changer - Merci
Je vous raconterai.
Je vous raconterai.
DomJ- Membre
ou une prise d'air après le papillon, le plenium, les durites des reniflards de couvres culasses disparues, etc...
dav78- membre actif
Ville et code postal : 63730
» Gronement à la décélération
» sifflement surtout a la décélération ....
» pont arrière
» Forte odeur d'essence à la deceleration
» pont arrière
