-38%
99.99 € 159.99 €
pont arrière
pont arrière  Empty pont arrière
Message  macdev Lun 23 Sep 2019 - 10:03
bonjour a tous , j'ai changer dernièrement tout les silents bloc du p38 par des jaune en polyuréthane mais depuis j entends et seulement a la décélération et a au dessus de 60 km heure un léger grognement dans le pont arrière ,savez -vous de quoi cela peut provenir roulement de pont ou roulement de roue ? .merci d'avance pour vos réponses
macdev
Ville et code postal : GHYVELDE
Activité / Fonction : agent territorial
pont arrière  Empty Re: pont arrière
Message  WWR Mar 24 Sep 2019 - 0:49
Hello,
Je dirais croisillon, plutôt.
WWR
Ville et code postal : 36832 Auburn
Message  macdev Mar 24 Sep 2019 - 18:04
hello, comment je peux faire le test du croisillon
macdev
Message  WWR Mar 24 Sep 2019 - 18:07
Point mort, pas de frein à main (donc caler le véhicule ...), et faire bouger l'arbre de transmission (rotation) d'un côté et de l'autre. Le jeu dans le croisillon peut être visible, ou "senti" avec l'autre main sur le croisillon.
WWR
Message  macdev Mar 24 Sep 2019 - 21:09
donc en boite auto je mets en neutre et fais le teste
macdev
Message  WWR Mar 24 Sep 2019 - 22:12
C'est ça.
WWR
Message  macdev Dim 29 Sep 2019 - 19:27
bonsoir ; j'ai fait le test et cela ne provient pas du croisillons, donc toujours en quête de recherche du problème .
macdev
Message  WWR Lun 30 Sep 2019 - 4:45
Avez-vous vérifié les deux (côté pont et côté BT) ?
WWR
Message  macdev Lun 30 Sep 2019 - 9:27
oui j'ai vérifier
macdev
Message  WWR Mar 1 Oct 2019 - 11:10
Bon. Peut-être roulements de pinion ou de diff, alors, effectivement.
WWR
Message  brechoux Mar 1 Oct 2019 - 12:36
commencer par contrôler le niveau d'huile dans les ponts, si ce n'est pas déjà fait.
le cas échéant vidange, en 30 ans...
l'aspect de l'huile révèle pas mal d'infos
brechoux
brechoux
Ville et code postal : 53370
Message  macdev Ven 4 Oct 2019 - 7:57
bonjour et merci pour vos réponse ; j ai commander par précaution un kit roulement pour la tulipe quand je le recevrai je vais démonter le différentiel arrière et contrôler le jeu comme je dois changer les joints spy de demi arbre je ferai tout ça en même temps . je vous donnerai les résultats mais pour l instant je vais attendre un peu car la météo n'est pas propice et je fais ça dehors sur chandelle ,tout le monde n'a pas la chance d'avoir un pont
macdev
Message  WWR Lun 7 Oct 2019 - 4:53
Tant que c'est démonté, change aussi les roulements du corps de diff (RTC3095)... Ils sont moins chers que ceux du pignon (et plus faciles à changer).
Aussi, juste un rappel, je joint de la tulipe se place avec délicatesse ... Il ne vient pas s'appuyer sur le roulement Wink
WWR
pont arrière  Empty ronflement a l arrière
Message  macdev Ven 11 Oct 2019 - 8:48
bonjour ,merci pour l'info si tout va bien avec le temps je fais ça ce weekend Coucou
macdev
pont arrière  Empty nez de pont arrière qui grogne à la décélération
Message  macdev Lun 14 Oct 2019 - 18:08
bonjour a tous , le nez de pont a été démonter et le verdict ce sont les petit pignons interne qui ce sont apparemment bien usés voir même métal arraché
macdev
Message  macdev Lun 14 Oct 2019 - 18:09
pont arrière  Img_4213
macdev
pont arrière  Img_4214
macdev
Message  macdev Lun 14 Oct 2019 - 18:13
quelle conclusion je dois en déduire d'aprés les photos ; pour la réparation j ai acheter sur ebay un pont arrière complet mais d'occasion pour 270 euros tout compris il est de 2003 mais le miens est de 1997 j'éspere n'avoir pas fait d'erreur sur l'achat
macdev
Message  WWR Lun 14 Oct 2019 - 18:31
Hello,
Si le pont ne convient pas, je peux t'envoyer un diff en bon état pour le prix des frais de port vers la France.
WWR
Message  macdev Lun 14 Oct 2019 - 18:35
merci pour ta proposition ; j 'attends de recevoir la pièce je vous tiens au courant . merci
macdev
Message  macdev Dim 10 Nov 2019 - 19:23
bonjour a tous, voila réparation faite j'ai trouver un pont arrière complet sur le bon coin pour 270 euros frais de port compris , j'ai donc démonter le nez de pont , nettoyer au gasoil , bien inspecter l 'intérieur et vérifier la force en newton mètre de l axe et le jeu des roulements et pour finir tout remonter avec la pâte d'étanchéité et changer les joints spy de roulement pour l'instant RAS . et plus tard je commande les satellites de roulement pour réviser celui démonter comme ça j en aurai un de réserve puisque c'est le même qu'a l avant . Coucou
macdev
Message  laurent37 Lun 11 Nov 2019 - 8:35
pas sur du tout pour la couronne elle a un sens de rotation
laurent37
laurent37
Message  tototata1416 Lun 11 Nov 2019 - 9:00
laurent37 a écrit:pas sur du tout pour la couronne elle a un  sens de rotation
Si si, les nezs de ponts sont interchangeables Wink
Microcarte donne les mêmes références entre nez de pont, couronne, et pignons entre l'avant et arrière Super !
