Connection EAS unlock
Petite question, y-a t'il des procédures différentes pour se connecter à l'EAS avec EAS inlock suivant l'année du véhicule. Je m'explique: je viens de dépanner un ami (P38 de 2001) grâce à EAS unlock avec lequel j'ai pu déterminer que le relais du compresseur était HS. Connection sans soucis, avec deux PC différents, un avec un port DB9 et un autre n'ayant que des ports USB. Bien.
J'essaye sur mon P38 de 97 et pas de connection; 28/80 ou alors 01/FF mais jamais de FF/FF.
J'ai essayé plusieurs possibilités mais sans résultat.....j'en ai même vidé la batterie à force de mettre le contact.
J'ai vérifié les fils au connecteur de la voiture et au niveau de l'EAS, pas de coupure.
Voilà, si quelqu'un à un avis.....
totor- Membre
Ville et code postal : VIRIAT
Activité / Fonction : Technicien de maintenance
Re: Connection EAS unlock
oui et non sur le mien il faut lancer l'appli avent de brancher le diag la premiere fois apres je peut faire comme je veux sauf si je coupe le contact et pareil il arrive que il me passe en manuel donc bon c'est un peu aleatoire mais sa depanne bien je vai acheter le cordon pour la passer via le hawkeye je verais bien si c'est differenttotor a écrit:Bonjour à tous,
![Connection EAS unlock Logo_p10](https://i.servimg.com/u/f35/17/45/30/32/logo_p10.png)
![Connection EAS unlock Rrp38_10](https://i.servimg.com/u/f55/17/45/30/32/rrp38_10.jpg)
steve66- Modérateur
