Diamètre durite gasoil qui part du filtre à la pompe
Qui sait quel est le diamètre de cette durite, j'ai une grosse fuite ?
Re: Diamètre durite gasoil qui part du filtre à la pompe
c'est pas du 8
dav78- membre actif
Ville et code postal : 63730
https://www.rangeroverp38.com/t4273-une-astuce-pour-les-raccords-de-rechauffeur-de-gasoil?highlight=raccore+gasoil
Ça peux t’intéresser du coup...
Chouski- débutant en panne
» Refection durite gasoil filtre a gasoil/pompe injection
» Mini Tuto : Retirer la durite du filtre a gasoil
» pompe de gavage tourne mais pas de gasoil qui arrive au filtre
» DIAMETRE DE DURITE?
» fuite gasoil sortie filtre
