Problèmz pour changer le tuyau de entrz filtre à gasoil et moteur
Comme mis dans ma présentation j'ai acheté ce à bricolo bricolette et après avoir vu réguli2rement des taches de gasoil de plus en plus grandes, j'ai fini par découvrir que l'embout de la pièces de sortie de filtres à gasoil avait été recollé et que le gasoil en avait eu raison et ai décidé de changer cette pièce référence STC2296 .
J'ai un problème de démontage ou incompréhension, je n'arrive pas à sortir l'embout plastique côté sortie filtre à gasoil même après avoir enlever le clips métallique .Si quelqu'un à une idée je suis preneur ?
Une photo vaut mieux qu'un grand discourt
Merci à vous
Merci à vous
PREVOST- débutant en panne
Ville et code postal : 77600 GUERMANTES
Re: Problèmz pour changer le tuyau de entrz filtre à gasoil et moteur
si il as été recollé tu vas t amusé deja qu as l origine il tiens trés bien moi je me ser d une pince et gentillement je lui fait gauche droite en le tirait
+1 moi j évite d y toucher
si tu n y arrive pas y a plus qu à changer le support filtre qui coute un rein.....
Merci je vais essayer de le retirer avec précaution par contre si pas possible, est ce que la tête est la même que sur les BMW 325 TDS ?
va voir les LDP a alforville ils ont certainement ce qu il te faut
ok merci pour le "tuyau"
» Refection durite gasoil filtre a gasoil/pompe injection
» Fuite Go et tuyau sortie de filtre non branché
» Diamètre durite gasoil qui part du filtre à la pompe
» Mini Tuto : Retirer la durite du filtre a gasoil
» fuite gasoil sortie filtre
