Soucis suspension presque immediat
Bonjour a tous.
Encore un problème d'EAS sur mon Pet.
Pour planter le contexte, le bloc électrovanne, la segmentation du compresseur refait il y a un peu moins d'un an, les 4 boudins neufs également.
Cela marchait très bien.
A quelques reprises le soir après le boulot je l'ai trouvé bas du cul, mais je n'ai pas vraiment prêté attention, au démarrage il réglait sa hauteur très vite.
Hier soir il a commencé a me faire une bizarrerie, je m’étais garé avec 1 roue sur un trottoir.
Il a affichait qu'il se mettait a hauteur, mais ca prenait plus de temps que d'habitude.
Mais au roulage je sentais bien qu'il était encore bas.
Donc l'affichage de hauteur ne correspondait pas a la réalité.
Ce matin, impossible de le faire monter en 20mn de trajet.
Il etait pas tout a fait sur les buttées mais presque.
Je n'ai pas encore le fault code EAS au TDB.
Est ce que vous auriez une idée des choses a regarder en premier?
Merci de votre aide.
miniMan- Membre
Ville et code postal : Nice
Re: Soucis suspension presque immediat
Ca sent le capteur de hauteur
![Soucis suspension presque immediat Couverture2%25281%2529-001](https://lh5.googleusercontent.com/-1zKh53bshQY/UlMecAIUQfI/AAAAAAAABOA/K7bgPAV4sU0/w800-h295-no/couverture2%25281%2529-001.jpg)
RR-Evo a écrit:Ca sent le capteur de hauteur
+1...c'est quasiment du 100%...
Ce Week-end j'ai pu réparer.
Premier problème: capteur ARG Hors cote (apres effacement de l'erreur, ce n'est pas revenu)
2 eme problème, ca venait du bloc EAS.
Je ne sais pas ce qu'il se passait, mais l'air s'echappait en permanence par le silencieux d'echappement.
Un pro de la region m'a filé un bloc a reconditionner et après un kit joint, il semble que cela soit reparti.
Je verrais demain matin s'il est descendu.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
miniMan- Membre
» presque fini
» Coupure d'injection DT 1996
» réparation (presque) de l'autoradio
» ventilation presque a fond
» mon P38 ne monte plus
