-55%
49.99 € 109.99 €
réparation (presque) de l'autoradio
umfrai
réparation (presque) de l'autoradio Empty réparation (presque) de l'autoradio
Message  umfrai Ven 4 Jan 2013 - 12:06
Coucou à tous,
Comme beaucoup, j'ai un problème avec l'autoradio (clarion PRC7618) monté sur mon P38 de 98 (Bong quand je l'allume puis sifflement aiguë).
J'ai remarqué qu'en exerçant une pression sur l'autoradio (du bas vers le haut sous gauche de la façade), ça le faisait fonctionner.
Du coup je suis allé un peu plus loin, je l'ai ouvert et ai remarqué qu'en appuyant sur l'espèce trouée en alu, ça marchait.
Ce que je propose n'est pas vraiment une réparation, mais ça fonctionne sur mon autoradio.
L'idée est de maintenir une pression sur cette pièce en alu que je suppose être un radiateur.
Il faut deux tyrap, un (tête en bas) qui traverse l'autoradio (il y a déjà un trou!), on utilise la tête de l'autre pour bloquer et maintenir une pression sur le radiateur. Dans mon cas, j'ai appuyé assez fort.
Attention, pour le remontage de l'autoradio dans son emplacement, la tête du premier tyrap qui traverse l'autoradio gène un peu.
Je pense qu'on peut remplacer les tyrap par un longue vis avec rondelles et écrou. Cela permet de mieux régler la pression et supprime le problème du remontage. Mais comme je n'en ai pas sous la main ....
Je ne suis par certain que ça dure dans le temps, mais bon, ça me permet de profiter des commandes aux volant!
[img]réparation (presque) de l'autoradio Dsc_0910[/img]
umfrai
umfrai
réparation (presque) de l'autoradio Empty Re: réparation (presque) de l'autoradio
Message  Volta Ven 4 Jan 2013 - 13:28
Sous le radiateur, il y a un circuit intégré... et je ne serais pas étonné que tu ais un mauvais contact en dessous!
Seul inconvénient, c'est qu'il faut tout "dépoiler" pour avoir accès aux soudures! Aie
Message  hlr Ven 4 Jan 2013 - 16:50
Pour le bong c'est le condensateur qui est HS. Quand ça m'est arrivé je l'ai envoyé chez ROVERVILLE RADIO UK et depuis c'est ok sauf pour les diodes qu'ils m'ont aussi changé et qui ont tenus seulement 1 mois.
Message  Alexalfa65 Ven 4 Jan 2013 - 19:21
surement des soudures seches
Alexalfa65
Alexalfa65
Ville et code postal : ORTHEZ
Activité / Fonction : AGENT DE MAITRISE DETECTION INCENDIE
Http://alfa75turboeuropa.free.fr
Message  RR-Evo Ven 4 Jan 2013 - 19:46
J'ai essayé il y a quelques années avec la méthode originale de la vis...ca a marché 6 mois.
Après j'ai mis l'Alpine 134 BT.
réparation (presque) de l'autoradio Couverture2%25281%2529-001
Message  umfrai Ven 4 Jan 2013 - 20:03
6 mois.... Crying or Very sad
bon, c'est déjà ça.
Est-ce que l'Alpine (branché avec le faisceau d'adaptation) permet d'utiliser les cdes au volant (au moins le volume) ?
umfrai
umfrai
Message  RR-Evo Ven 4 Jan 2013 - 20:11
Je te dirais ça lorsque j'aurais pris la peine d'installer le faisceau commande au volant que je viens de finaliser.
Message  shadok76 Sam 5 Jan 2013 - 9:32
hlr a écrit:Bonjour,
bonjour
tu parles de quel condo ? sais tu ou il est situé ?
shadok76
shadok76
Ville et code postal : rouen
