suspention arriere qui s'affaisse
+9
Rangeroad
alligator-427
13 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: suspention arriere qui s'affaisse
Merci et bravo pour cette doc je suis épatés par tant de professionnalisme et de connaissance.
Juste un dernier renseignement je veux les numéros gagnant du loto keno tierce et autre jeux pour devenir riche
Merci encore et longue vie à nos jouets attachants.
alligator-427 a écrit:Bonjour
Dans le monde de notre
on ne peut jamais dire : je veux.....
Mais j'aimerais bien......... .........
Car parfois, il est tellement si surprenant dans ses humeurs changeantes.... ...
Michel tu te répépètes.... fais attention à ta jeunesse
reb266- Range P38 Guru
ça devient grave............
Peux même pas le supprimer, alors.....
Y'a pas " la poubelle " sur le post....
Ben.......tant pis...
P....on devient vraiment de vieux cons
reb266 a écrit:P....on devient vraiment de vieux cons
Tu l'as dit, Christophe...
Mais avec un passé de .........conneries............enviables.......
Les vieux
C'est clair l'age ne nous arrange pas trop sauf pour les c....... on les assume et pis 50 ans c'est que 2 fois 25 donc on est des jeunes c'est tout et mort aux vieux c.. comme disait le poète.
suspention avant
Apres de multiple verification en fait c est l avant droit qui s affaisse,avec ce frois ca va pas etre facile de glisser sous la caisse,le froid est dur pour ma vielle carcasse .je vais tenter pour voir ......
regarde si est le boudin ou peut etre simplement la connexion dessus
je vais essayer de voir si je trouve mais une chose m inquiète cette semaine je l ai démarre pour le faire remonter un une fois le contact éteint et la porte fermé il s est affaisse en 5s complètement ,après redémarrage il est remonte comme a son habitude très très lentement.Quand tu parle de branchement c est le branchement pneumatique qui arrive au boudin et pas tres accessible a voir ? J ai toujours 2 mains gauches
oui je parle bien de sa
essaye avec de l eau savonneuse
pour les 2 mains gauche tu peut les couper mais sa servira pa a grand chose
pour le coup qu il est descendu lorsque t as eteint c est peut etre normal tu l as laissé tourner un peu une fois en haut ou non
Je viens de me pencher dessous,le boudin semble nickel pas comme la grosse m*****e sue laquelle je me suis vautré,sale clebard qui fait des gros tas devant la voiture,ma femme va me benir en rentrant quoique ça porte chance le dos dans la m** non ?
pauvre bete elle as rien fait de mal
verifie auusi les branchements tuyau sur le bloc EAS
Au besoin met le en position déchargement glisse un cric lève l'avant droit au châssis pas au pont debranche le tuyau du boudin coupe 5 mm et remet le fait la même chose au niveau du bloc et regarde si ton soucis perciste...
Courage
Rangeroad- pet lover
Ville et code postal : Corse
merci je le fait demain mais sur le bloc c est lequel de tyau ,y a un marquage special pour reperer ?
Vas voir dans le tuto refection du bloc eas tu trouveras ton bonheur dans les photos...
je viens de relire cet excelent tuto je vois mieux et par hazard je me suis appercu que le tuto eas pour les nuls n'affiche plus les photos
je met la bete en position d acces pour defaire le tuyau d'air de l eas ?
Je regarde de mon côté si c'est pareil
Oui et monte le au cric avant
alors tu ne le retire pas tu passe juste de l eau savonneuse dessus pour voir si c est lui qui fuit
le mieux pour sa c est qu il soit position route pour plus de pression
pour les photo idem pour moi donc certainement supprimer de l ordinateur ou il été present ou sur le site de partage
le detecteur de fuite en bombe, c genial ,meme sur boudin poreux
preboul- pet lover
Bonjours,il fait soleil et je decide de voir ou sont mes fuites et la je me retrouve avec les leds de suspensions toutes allume ,la fleche jaune au tableau de bord et impossible de bouger les suspensions.Quel marabout dois-je consulter ?
il te faudrai le cable easunlock ou un nano ou autre
si tu n as pas peut etre quelq un pas loin de chez toi
ce joli cable ce trouve où car le site d rr est en refection ? ou si il y a plus pres de chez moi je suis preneur
Dommage avec ce soleil je voulais aller dans les bois mettre un peu de bues sur la bestiole
» rotules de suspention
» re rotules de suspention
» suspension a terre
» Suspension Problèmes
» boudins de suspention
Page 2 sur 5
