Mon pet 4.6 en pleine mutation
+49
JayH2x
FelixB87480
jnhart
Tim-Paris
kifran
Zephyrin
sebp38
solo
Aleks vts
Rom01
Noumea
yann57230
Lobzen
VINC
xav
speed84
Blue one
jphi67
Extremland
RRange
Krystof83
herve
POLAK
PHILOX46
AdjEVi
peuge
seryacsel
Guillaume01
53 participants
Page 2 sur 27
Page 2 sur 27 • 1, 2, 3 ... 14 ... 27
Re: Mon pet 4.6 en pleine mutation
Guillaume01 a écrit:juste un pack qui me permet de convertir mes feux oranges en feux "blancs" comme les derniers P38
Je n'aime les grosses verrues oranges que cela fait devant. C'est du tuning, mais bon....
Ben oui j'aurai du y pensé.................
Moi aussi faudra que j'y passe...............mais quand ils seront cassés..................
@+JM
yoyo13- Modérateur
garfield92 a écrit:+1 suis totalement d accord avec toi j ai mon pet depuis 3mois et changer mes feux depuis le landauvergne et maintenant ça va mieux
je parlai des skis de ponts bearmach !!
Tu penses à quoi DAV ?
A l'épaisseur de la patte de fixation des skis de protection......c'est ça ?
PHILOX46- membre actif
garfield92 a écrit:Arrête de te moquer David
j'me moque pas !! c'est simplement que la protection pour l'avant ne se montera pas telle qu'elle !!
Il me faudrai les ref que guillaume a pour savoir si celle de l'avant pourrai se monter avec une petite modif !!
1X BA3133 + 1X BA3134 ?? OU 2X BA3133 OU 2X BA3134 ??
salut
la protec avavant ne vas pas il faut metre un coup de disqueuse au niveau de la lumiere devant
jai eu la meme
DAV P38 a écrit:garfield92 a écrit:Arrête de te moquer David
un de chaque. l'avant et l'arrière sont bien différents.
Par contre, je te rejoins sur la fixation : se prendre sur les goujons de nez de pont me fait un peu flipper.
Je trouve qu'il manque un cerclage pour solidifier le tout
Guillaume01- Range P38 Guru
Guillaume01 a écrit:DAV P38 a écrit:garfield92 a écrit:Arrête de te moquer David
Où les a tu achetées ?? Il faut 2x BA3134 dont une qu'il faut disquer au niveau de la partie ajourée pour pouvoir la monter !! A moins que bearmach se soit remis à produire la vrai ref pour l'avant, la BA3135 !!
DAV P38 a écrit:Guillaume01 a écrit:DAV P38 a écrit:garfield92 a écrit:Arrête de te moquer David
Chez Bearmach (réf 3133 et 3134). Ils font bien la différence dans leur catalogue AV/AR.... fais ch*** (pardon)
Et quand tu regardes les deux, tu vois bien qu'il y a un sens de montage différent de l'avant de l'arrière (en miroir quand tu mets les deux l'une en face de l'autre)
Je me suis gouré ?
Gauche, l'avant, et droite l'arrière
J'en ai un ,exactement le même modèle, que j'avais commandé pour une bouchée de pain sur" Lander's" et si mes souvenirs sont bons le tarif une trentaine d'euros avec les frais de port (peut être une erreur de la part du vendeur).Par contre j'avais reçu un ski pour l'AV alors que je voulais l'AR donc j'avais dessoudé la partie avec les 3 points d'ancrage pour la ressouder dans l'autre sens. Une fois monté à l'AR j'ai constaté un léger suintement au niveau du pont donc j'ai tout viré et depuis le ski est au repos dans un coin du garage.
PHILOX46 a écrit:Une fois monté à l'AR j'ai constaté un léger suintement au niveau du pont donc j'ai tout viré et depuis le ski est au repos dans un coin du garage.
C'est pour ça que lorsque tu défais les trois boulons du bas de ton nez de pont, il faut d'abord le serrer avec un gros serre-joint. Cela t'évite, si ton joint de nez est "mal" fait, qu'il ne se décolle (même sur une surface extrêmement petite) et déclenche une très légère fuite.
Guillaume
@+JM
Pour bien faire il faudrait y mettre 3 boulons un peu plus long car avec l'épaisseur de la plaque de fixation cela devient un peu juste pour serer corectement mais cela implique de tout démonter.................Guillaume01 a écrit:C'est pour ça que lorsque tu défais les trois boulons du bas de ton nez de pont, il faut d'abord le serrer avec un gros serre-joint. Cela t'évite, si ton joint de nez est "mal" fait, qu'il ne se décolle (même sur une surface extrêmement petite) et déclenche une très légère fuite.
@+JM
yoyo13- Modérateur
Je me suis gouré ?
Non, tu ne t'es pas gouré !! c'est bearmach, depuis des années qui vends la ref BA3133 qui ne se monte pas sur le pont av ni arr d'ailleurs !!
Volontaire (ecouler un stock fabriqué) ou pas, je n'en sais rien !! Soit il se sont mis à refabriquer la BA3135 et tu demande l'échange car celle ci est vraiment la bonne, soit tu demande l'echange avec une nouvelle BA3134 dont tu disquera la partie ajourée !!
essaye de placer la BA 3133 sur ton pont av, tu verra que l'entraxe des goujons ne correspond pas !! Evidemment, le pont av a le même entraxe que sur l'arr donc ça peux pas faire !!
Je me suis gouré ?
Merci David. Je viens de vérifier. Effectivement, l'avant ne va pas du tout. Il me faut une seconde arrière....
En attendant, nouveau regard pour mon Pet :
Et nouveau c*l....
Moi qui m'en faisait tout un plat : en demie heure, tout est changé. Très bien ce kit Valeo d'origine. Je garde l'ancien kit au cas où....
C'est quand même bien plus beau qu'avec les grosses verrues oranges.
Et nouveau c*l....
Je me suis gouré ?
Mon pote a appelé les Grobritons : patati-patata, c'est un ancien de chez LR France, il raconte tout ce que tu m'as dit. Deux minutes après : re coup de fil. "Nous sommes désolé Monsieur, nous vous envoyons un BA3135 gratuitement chez vous sans FDP".
ARF... Nickel. Et je vous dirai si la BA3135 est bien la bonne
Guillaume01 a écrit:.....
C'est sûr !! la BA3135 est bien la bonne !!
DAV P38 a écrit:Guillaume01 a écrit:.....
Et merci pour l'info
coucou Barman
et oui je suis là aussi...
un bien joli joujou que tu as là....bravo
je vais suivre ça de près...
faudra changer la photo de l'avatar..on ne voit que tes feux oranges dessus...
POLAK- débutant en panne
Ville et code postal : Malaucène (84)
Activité / Fonction : Réceptionnaire Atelier chez MAN
POLAK a écrit:coucou Barman
Salut Poooooooooooolak !
POLAK a écrit:faudra changer la photo de l'avatar..on ne voit que tes feux oranges dessus...
C'est fait....
euh là je ne sias pas si tu vas me dire merci....
Page 2 sur 27
