[résolu]panneau de clim/chauffage +radio qui ne marche plus
bonjour,tout est dans le titre,depuis ce matin,la panneau de chauffage /clim ne marche +,il n'y a que l'ecran vert qui s'allume mais sans inscriptions.en meme temps je n'ai + de radio.j'ai controlé tous les fusibles compartiment moteur ains que ceux sous le siege.si quelqu'un à une piste?.MERCI
pitt- débutant en panne
Ville et code postal : tarn
Re: [résolu]panneau de clim/chauffage +radio qui ne marche plus
Salut
as tu touché a quelque chose d electrique ces jours ci ?,du style siege electrique .
sinon regarde ton becm sous le siege passager si toutes les fiches sont bien branchées
tiens nous au jus
tiens nous au jus
bonjour,rien de particulier niveau elec si ce n'est que j'ai mis du lubrifiant à base de silicone dans le neiman qui me parait bien crade.pour le becm ,je regarde ça ce soir.merci pour la réponse.
Salut fusible n 8 ,sinon Becm HS
Cordialement
Cordialement
bonjour,merci de relancer mon post car toujours pas trouvé d'ou ça venait.en ce moment tout marche depuis quelques temps sauf week-end dernier.la ou je suis bluffé c'est que ça arrive toujours au démarrage puis cela revient toujours en roulant comme si un relais se décollait après un certain temps.steve m'avait gentillement indiqué par tél qu'il y avait un relais commun à ces 2 instruments dans le becm,j'aimerais savoir si ils sont clipsés ou soudés.par ailleur,le week-end dernier quand tout était éteint,en voulant me garer,mon passager à déverrouillé manuellement sa porte av droite (car il avait fermé celle-ci avec son coude)et là hasard,lien ou pas ;tout est réapparu bon là tout marche mais j'aimerais bien régler ce problème.si vous avez des pistes je suis preneur.
Les relais sont soudé !
merci pour ta réponse;il serait techniquement possible de le remplacer?karimparis11 a écrit:Les relais sont soudé !
Oui c est possible mais le résultat n est pas garantit,il est plus judicieux de prévoir le remplacement du Becm
Cordialement
Cordialement
à tous,je déterre ce post car j'ai décidé de résoudre ce problème.depuis que j'ai immobilisé le pendant 1 mois (changement du moteur),j'avais débranché la batterie.ça fait 1 mois que je roule de nouveau mais depuis ;les inscriptions dans le panneau de clim + la radio+les commandes de chauffage et clim ne sont plus jamais revenus contrairement à avant ou ça revenait par intermittence.aujourd'hui j'ai démonté le siege passager pour réfection d'une couture et donc j'ai accés au becm.je viens de contrôler le fusible n°8 et ai mis le testeur sur le bornier du fusible et j'ai du 12 volts.y a t'il autre chose que je puisse faire pour continuer mon investigation ou le becm est vraimment en cause?merci d'avance.
a y est,ça remarche !!!!!et ce grace a steve 66 pour boucler ce post et y apporter toutes les infos nécessaires je vous fais part du diag final.donc j'ai apporté le à steve qui l'a osculté et bilan:micro-relais défectueux +piste d'alim dans le becm.réparation faite;tout remarche comme avant
une bonne adresse chez notre ami steve et un acceuil chaleureux avec sa famille.j'ai même eu l'occasion de monter dans son nouveau jouet
Bonjour,pitt a écrit:a y est,ça remarche !!!!!et ce grace a steve 66 pour boucler ce post et y apporter toutes les infos nécessaires je vous fais part du diag final.donc j'ai apporté le à steve qui l'a osculté et bilan:micro-relais défectueux +piste d'alim dans le becm.réparation faite;tout remarche comme avant
J'ai le même problème mais pour l'instant c'est intermittent. Je comptais changer le relais 7 quand je suis tombé su ce post ou tu parle de micro-relais ??? c'est quoi ?? c'est ou ??? quescequifautfaire ???
hlr- pipelete irrécupérable
et bien tu as eu la réponse,il te faut descendre au soleil rendre une petite visite à notre grand GOUROU de l électronique..........................
Du soleil j'en ai bien assez ou je suis déjà et j'ai bien trop peur d'aller me bruler les ailes en allant voir le grand gourou.BROUILLET PASCAL a écrit: et bien tu as eu la réponse,il te faut descendre au soleil rendre une petite visite à notre grand GOUROU de l électronique..........................
Non non j'attend simplement un tout petit conseil vite fait sur le gaz....
tu risque rien c est une equipe formidable et tres sympas...............
appel le ,il pourra certainement te diriger sur une piste
» Bloc commande de clim
» Radiateur de chauffage (encore les moteurs de chauffage résolu)
» kit moteur de clim chauffage
» Problème chauffage et clim
» Problemes de clim/chauffage
