Problemes de clim/chauffage
Je viens de prendre possession de mon pet depuis peu et le fameux petit livre est de la partie sur mon ecran de clim!
J ai entre autre la temperature exterieur perpetuellement a 0 ou 3/4 degres . Sans doute un probleme de capteur de temperature . Si quelqu un sait ou se cache la bebete je suis preneur.
Re: Problemes de clim/chauffage
La sonde est derrière le pare choc avant, autour de la calandre.
Mais il faut essayer d'abord de débrancher ta batterie et l'HEVAC, cela peut se remettre tout seul, sauf bien sur si la sonde est H.S mais c'est rare.
Tiens nous au courant.
RRange- Modérateur
Année du 3rd Véhicule : 1997
Il peut aussi y avoir un soucis avec un autre capteur situé sur une durite d'eau derrière l'habillage intérieur de la boite à gants.
Si ce capteur déconne il t'allume aussi le fameux livre.
Facile à faire, juste clipsé sur la durite et peu onéreux. Maintenant les infos ci dessus sont toujours valables bien entendu, c'est juste une piste en plus.
» Problemes de Chauffage Chaud
» kit moteur de clim chauffage
» Clim et chauffage qui déconne
» Problème chauffage et clim
» Changement kit moteurs volets clim/chauffage
