-28%
229.99 € 318.99 €
problème pompe de gavage
problème pompe de gavage Empty problème pompe de gavage
Message  barbac Dim 5 Oct 2014 - 15:05
j'ai cherché sur le forum mais pas trouvé de réponse à mon problème,
j'ai ma pompe de gavage qui reste en fonctionnement même le pet éteint et clé enlevée, elle m'a vidé la batterie le temps de m'arrêter chez la nounou chercher les monstres
j'ai nettoyé les contacteurs qui se trouvent au pied du passager comme expliqué sur le forum, il était bien oxydé d’ailleurs, j'ai testé le relais qui pilote la pompe, il est ok, rien n'y fait elle reste activé.
le souci c'est que je pense, sans être sur, que cette pompe ne fonctionnait pas auparavant, j'avais du mal a démarrer le matin et je ne l'ai jamais entendu tourner.
Pourquoi fonctionne t'elle d'un coup et pourquoi reste t'elle activée comme ça, si vous avez la réponse .............
barbac
Ville et code postal : 89
problème pompe de gavage Empty Re: problème pompe de gavage
Message  DAV P38 Dim 5 Oct 2014 - 17:18
Coucou  Tu es certain que le relais est ok ?? Lorsque tu enlève le relais, la pompe s'arrête ??
problème pompe de gavage Rrp38_10problème pompe de gavage Davp3810problème pompe de gavage Rrp38_10
problème pompe de gavage Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Dim 5 Oct 2014 - 17:20
change ton relais ou peut etre ton boitier complet de fusibles et relais il est peut etre oxydé
Message  barbac Mar 7 Oct 2014 - 6:26
j'ai changer le relais mais rien ne change, et oui dés que j'enlève le relais ou le fusible la pompe s'arrête, j'ai peut être une piste, après 2 jours branché ma batterie ne prend pas la charge, je l'ai testé elle est hs, ce soir je vais en acheter une neuve et on verra, il y a surement un lien, c'est peut être pas la pompe qui m'a déchargé la batterie c'est plutôt la batterie ou l’alternateur qui me cause des problèmes d'électronique.
A voir
barbac
