Problèmes au démarrage
Max31
Problèmes au démarrage Empty Problèmes au démarrage
Message  Max31 Jeu 2 Oct 2014 - 23:13
Bonsoir à tous !
Depuis un bon mois, j'ai un problème au démarrage de mon P38 (Diesel 6 cyl de 1996).
En effet, en démarrant de façon normale, le démarreur doit tourner pendant 10 à 30 secondes (on a l'impression d'en sécher la batterie) avant de démarrer.
La solution que j'ai trouvé : je mets le contact pendant 20 secondes et après je tourne la clef à fond et ça démarre de suite. Des fois, je fais 2 fois 20 secondes.
J'avais pensé à une prise d'air vu qu'avec le contact pendant 20 secondes ça fait tourner la pompe immergée et ça pourrait chasser l'air dans le circuit pendant ce temps là.
Qu'en pensez vous ?
merci d'avance.
Max.
Max31
Ville et code postal : SANT-SOMPLESI-de-LESA (31)
Problèmes au démarrage Empty Re: Problèmes au démarrage
Message  Laurent 46 Ven 3 Oct 2014 - 0:29
Ou tes bougies de préchauffage non? scratch
Problèmes au démarrage Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Ven 3 Oct 2014 - 6:48
commence par changer tes bougies de préchauffage ca va aller deja mieux.....
Message  Max31 Ven 3 Oct 2014 - 9:06
Bonjour à tous !
ok, je vais faire ça, par contre comment expliquer si les bougies sont faibles, que en laissant le contact pendant 20 secondes le moteur démarre bien ?
Le courant arrivant aux bougies ne se coupent pas en meme temps que le voyant de préchauffage ?
merci d'avance
Max31
Message  Laurent 46 Ven 3 Oct 2014 - 9:49
Si, mais la chaleur des bougies se diffuse peut être encore après la coupure du voyant.
Et puis en le faisant 2 fois tu facilites aussi le démarrage.
Changer les bougies avant l'hiver (surtout si tu ne sais pas depuis quand elles sont installées!) lui fera du bien pour un cout pas trop élevé!
Ensuite on avisera (si j'puis dire!) Wink
Message  BROUILLET PASCAL Ven 3 Oct 2014 - 9:53
change tes bougies,écoute ce qu ont te dis....
on est tous passés par là
Message  Alain57 Ven 3 Oct 2014 - 10:16
BROUILLET PASCAL a écrit:   Coucou
Là, ça y est, tu nous as énervé notre Pascal !!! Very Happy  Bon week-end en perspective .... Laughing
Message  jango Ven 3 Oct 2014 - 10:37
petite question technique , les bougies se changent moteur chaud ?
Message  BROUILLET PASCAL Ven 3 Oct 2014 - 10:39
c est préférable .... environ 80 euros en bosch
Message  Max31 Ven 3 Oct 2014 - 10:39
Laurent 46 a écrit:Si, mais la chaleur des bougies se diffuse peut être encore après la coupure du voyant.
Bonjour à tous !
Ok, merci. C'est rare quand même quand je le fais 2 fois.
Y'a pas de soucis, je vais les changer, je l'ai dit juste au dessus, ça peut pas faire de mal. Je voulais juste comprendre le fonctionnement.
Désolé Pascal, je voulais pas te BROUILLET... ;-)
Max31
Message  BROUILLET PASCAL Ven 3 Oct 2014 - 10:41
y a pas de quoi............ faut juste savoir écouter les conseils de ceux qui sont passé par là avant toi
c est quand meme ca la base de ce forum
Message  Max31 Ven 3 Oct 2014 - 12:00
BROUILLET PASCAL a écrit:   :
Mais oui, c'est pour cela que j'ai posé la question et créé le sujet...
Max31
Message  reb266 Ven 3 Oct 2014 - 12:10
Par contre, si elles n'ont pas été changées depuis longtemps, attention elles peuvent se casser au démontage ( beaucoup de WD40 ou même les chauffer)
Message  jango Ven 3 Oct 2014 - 13:19
à tout hasard tu as quoi comme batterie ? parce que si elle est faiblarde elle chauffera moins les bougies
Message  Laurent 46 Ven 3 Oct 2014 - 13:44
Béh non pas moi !!! scratch .......et pourtant je les cherche et je les trouve pas!! scratch
Laughing Suspect Laughing Suspect Laughing
Message  BROUILLET PASCAL Ven 3 Oct 2014 - 14:56
ben moi[img]Problèmes au démarrage Cochon12[/img]
