Pompe à eau
Pompe à eau
Avé,
Histoire de ne prendre aucun risque pour les vacances, je vais changer les durites de refroidissement et la pompe à eau.
Je sais qu'il ne faut pas prendre une origine dont "l'hélice" est en plastique mais une "BMW" ("hélice" en métal) mais sur les sites, on ne voit pas forcément cette hélice, voire la photo n'est pas contractuelle...
J'ai vu ça...
http://cgi.ebay.fr/POMPE-A-EAU-BMW-E36-325-TDS-E34-E39-525-TDS-E38-72-5-/150506734200?pt=JG_FR_Auto_Pièces&hash=item230ae68278
Pour ceux qui en ont déjà commandé, vous êtes passés par où?
Merci et Tchô
J'ai vu ça...
Merci et Tchô
Memen- débutant en panne
Re: Pompe à eau
Personnellement j'ai changé la mienne il y a 10 jours et c'était une pompe avec volutes en plastique qui étaient en parfait état...
Je crains de l'avoir changée pour rien...
Et d'ailleurs la nouvelle est une pompe Quinton Hazell avec volutes en plastique aussi...
Je pense que dans la mesure où l'on surveille et que l'on change la pompe en temps voulu...volutes plastique ou métal, ça ne change rien...
» Recherche pressostat de pompe d'ABS ou pompe complète post 1999
» Voyant ABS et TC+pompe qui pompe...
» "restauration" du SUPERPET, P38 4L V8 THOR de 1999 50th anniversary
» quand cela ne va pas... ce n'est qu'un début ( loi de Murphy )
» POMPE ABS HS ?
» POMPE ABS HS ?
