Probleme BECM / mauvais kilométrage
MorganDchs
Je cherche quelqu'un qui pourrai m'aider
Jai branché sur mon range un autre compteur (245000km) alors que le mien en avait 206 000km
Maintenant il m'affiche erreur totalisateur.
Que faire? Quelque pourrai me remettre le bon kilométrage?
Dois je changer le BECM en trouvant un avoisinant?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Probleme BECM / mauvais kilométrage
a part le fault mate, aucun appareil de diag peut modifier le km.
Quand on remplace un becm ou un compteur, le plus borné est conservé. Il faut débrancher et retrancher la batterie, pour qu'ils s'actualisent.
J'ai eu le pb avec mon gris, quand j'ai du changer le BECM L pour un H, j'ai pris 86MKM d'un coup.
Oui mais si je debranche la batterie je vais prendre 40 000 km?
Jai un BECM pas loin de chez moi qui a 209 000 je pense que ça va être la meilleure solution...
MorganDchs a écrit:Oui mais si je debranche la batterie je vais prendre 40 000 km?
C'est peut-être pas la meilleure solution, et ce pour plusieurs raisons:
- tu as branché un compteur de 245MKm donc maintenant ton BECM à pris cette valeur en compte.
- tu as remis ton compteur de 206Mkm... pas impossible que celui-ci ait pris la valeur du BECM actuelle soit 245Mkm
-Si tu remets un BECM de 209Mkms, pas impossible que celui-ci reprenne la valeur actuelle de ton compteur : 245Mkm...
Et de plus il te faudra changer neimann, serrures et télécommandes....car normalement le BECM doit être verrouillé
Volta a écrit:MorganDchs a écrit:Oui mais si je debranche la batterie je vais prendre 40 000 km?
+1 pour les km
pour le reste c'est possible de reprogrammer avec les codes des clefs.
Essai de trouver un compteur "zero km" pour valider le changement du compteur. de toute manière ton compteur affichera 245 000 km car ton becm l'a déjà pris en compte.
Si tu change de becm et que tu mets celui à 209 000 km bah c'est pareil puisque ton compteur à pris la valeur la plus haute soit 245 000 km......
Prise de tête de changer les compteur pour avoir un fond vert.
tant que tu le passe pas sur un outil de diag "land rover france" tu auras toujours le "erreur totalisateur" ou alors ce fameux "zero o'clock" pour anéantir ce message au tableau de bord...........
lucmat a écrit:Volta a écrit:MorganDchs a écrit:Oui mais si je debranche la batterie je vais prendre 40 000 km?
+1 pour les km
Roh punaise... Si j'avais su !
Actuellement mon compteur affiche bien 206 000 km mais ras le bol de ce message d'erreur !!
Tu penses qu avec l'outil y'a possibilité de remettre le becm au bon kilométrage?
Je trouve ça où?
MorganDchs a écrit:lucmat a écrit:Volta a écrit:MorganDchs a écrit:Oui mais si je debranche la batterie je vais prendre 40 000 km?
+1 pour les km
Je trouve ça où?
RREVO
Je viens d'avoir un mec sur paris qui peut remettre le becm à 0 pour 100€ mais ça fait cher la connerie
si c'est celui auquel je pense.................. vas y...........
+1lucmat a écrit:si c'est celui auquel je pense.................. vas y...........
hlr- pipelete irrécupérable
MorganDchs a écrit:Je viens d'avoir un mec sur paris qui peut remettre le becm à 0 pour 100€ mais ça fait cher la connerie
Peut être, mais c'est TA connerie ami limougeaud !! ça fait suer mais maintenant, tu es obligé d'assumer !! Et si c'est bien la personne à qui nous pensons tous : c'est sans problème !! Aujourd'hui, pour 100€, chez land, ils te passent le pet à la valise pour te dire qu'il y a des défaults et puis c'est tout !!
Il a le faultmate en question, et c'est le seul appareil qui permet de faire cette modification.
A l'avenir, pour changer de fond de compteur, il vaut mieux ne changer que les fonds de compteur et pas le compteur entier
PET42 a écrit:Il a le faultmate en question, et c'est le seul appareil qui permet de faire cette modification.
Haha oui jai bien compris... Mais je découvre au fur et à mesure
Donc le mieux est de passer par cette personne ou pas??
PET42 a écrit:Oui tu peux y aller en toute confiance
Bon bah prochain voyage a Paris je sais ce que je vais faire ...
+1 Fonce les yeux fermés ( si on pense tous au même)....
didi61- pet lover
Ville et code postal : paris
» Gros problème de liaison au sol sur mauvais revêtement
» probleme becm bloqué
» problème de court circuit AVANT BECM ??
» [BeCM] [Tuto info]Procédure de Test de Mise en veille du BeCM
» Réfection du haut moteur et de la distribution suite à des ratés cylindres
