-25%
749.99 € 999.99 €
Gros problème de liaison au sol sur mauvais revêtement
Gros problème de liaison au sol sur mauvais revêtement Empty Gros problème de liaison au sol sur mauvais revêtement
Message  DanP38 Dim 28 Avr 2013 - 13:17
J'ai eu cette semaine une petite chaleur, en roulant avec mon Pet sur une route en pavé et assez défoncé, à 50Km/h, mon Pet s'est mis a bouger dans tous les sens, comme si j'avais éclaté les deux pneus avant, perdant ainsi la direction. En plus un bruit de claquement de métal comme si je tirais une enclume. Après un bref check up....rien, je suis reparti et arrivé sur route "normale" plus de soucis. Arrivé chez moi je suis passé en dessous, je n'ai rien remarqué sauf la barre qui relie les deux roues avant ( cfr image ) et que les rotules faisaient du bruit et que les caoutchoucs de protections étaient déchirées, plus de graisse , plus rien. Est-ce le problème ? Est-ce facile a remplacer ? Et qui connaît le prix de cette pièce.
Merci à vous et bon dimanche
Gros problème de liaison au sol sur mauvais revêtement P1010510
DanP38
DanP38
Ville et code postal : Namur Belgique
Gros problème de liaison au sol sur mauvais revêtement Empty Re: Gros problème de liaison au sol sur mauvais revêtement
Message  lucmat Dim 28 Avr 2013 - 14:34
C est tes barres de directions qui sont HS. Comme sur la photo les rotules sont HS.
Remplace les puis tu doit faire un controle de geometrie, pour avoir les roues avant en ligne avec les roues arrieres.
