29.99 €
frein qui sifflent
+15
PaPPy66
amateur67
kifran
batmar
rachel&katou
19 participants
frein qui sifflent - Page 3 Empty Re: frein qui sifflent
Message  Laurent 46 Dim 21 Sep 2014 - 18:39
w675 a écrit:
Parle nous plutôt de PLS tongue Sortie Bon Sang ! j'avais di je sort .
Oops! Rrrooooo.....là c'est vilain ........ça rentre dans l'ordre!
frein qui sifflent - Page 3 Empty réponse
Message  w675 Dim 21 Sep 2014 - 18:41
Coucou Ben quoi Humour! NON ?
Message  Volta Dim 21 Sep 2014 - 19:28
lucmat a écrit:puis je dire une chose sans me faire lapider par l'ensemble des gens sur le forum?
Je vais tenter le coup : les disques rainurés percés ont été conçu pour la conduite sportive.
Donc à la conception aucun des ingénieurs ne s'est posé la question du sifflement........... sur circuit on s'en fout royalement que cela siffle ou pas, cela dit sur une utilisation régulière et urbaine, cela fait chier d'entendre ces plaquettes et disques siffler.
Moi j'ai viré les rainurés percés pour mettre du............. moins cher et moins bon................ bah ouais, et cela marche plutôt bien.
Mais le choix des pièces change d'un utilisateur à un autre et effectivement il n'existe pas le produit qui correspond à tout le monde
Je serais un peu d'accord, avec ça aussi....  Smile
Et je ne veux surtout pas remettre du WD40 sur le feu... (je préfèrerais même en enlever...  Ange )
Le "plus" des rainurés percés, serait leur capacité a refroidir mieux (moins de matière et plus de circulation d'air) et peut être aussi un meilleur "mordant" (les rainures)... Ce qui peut correspondre à une utilisation sans aller jusqu'à dire sportive, mais au moins intensive... et qui peut coller pas mal avec l'utilisation que fait Rachel de son Pet (boitoto+van)
Retour de médaille: je pense que les rainures doivent donner un petit coup de main aux vibrations qui génèrent les sifflements...
Moralité: sans vouloir tout changer, s'affranchir des différents problèmes courants (coulisseaux etc..) et ensuite, au prochain changement de plaquettes, trouver le type Ad-hoc qui collera avec les disques...
@Gégé: range la burette.... Humour!
Message  CONSEILP38 Dim 21 Sep 2014 - 19:44
ben non mon gégé tu sais bien que l'on a le droit de ne critiquer que toi et land rover et peut être d’accueillir les nouveaux arrivants a coups de fusil sinon on se fais taper sur les doits par les bien pensants. tongue
ça vas la mon humour...? Suspect
bisous a tout le monde Ange
Message  reb266 Dim 21 Sep 2014 - 20:25
frein qui sifflent - Page 3 D018  frein qui sifflent - Page 3 D018  frein qui sifflent - Page 3 D018
Laughing Laughing Laughing
Sortie
frein qui sifflent - Page 3 Empty pour déterrer ce post
Message  ROUETM Ven 9 Déc 2016 - 0:08
oui, 2014, presque 3 ans
Mais j'ai lu ce post avec intérêt. Mon métier est de vendre des pièces pour des voitures de compétition. Du coup, oui, j'ai pensé assez bien à ce que l'un de vous dit précédemment, les disques rainurés et percés sont plutôt utilisés pour la compétition.. ou généralement, le coût des disques est plus que mineur en rapport au reste de la préparation d'une voiture. Ces disques sont généralement efficaces quand ce sont des disques rapportés à leurs bols, moins efficaces quand ils ont leur bol et le disque réalisés dans la même pièce. Dans ce cas, outre le fait qu'effectivement, il y a moins de surface de freinage, les trous sont sources de craquelures, les rayures se remplissent assez vitre de poussières de plaquettes.. Mais on les nettoie après chaque épreuve, et au cas où ils présenteraient un risque, on les change, c'est tout. Donc, je crois que pour une utilisation courante, des disques "normaux", mais de bonne marque ( Brembo, Ferodo etc), utilisés avec de très bonnes plaquettes, c'est super. Pour une utilisation qui demande plus d'efforts violents ( remorques, plateaux etc), ce sera certainement très efficace, d'autant plus sous la pluie, puisque l'attelage complet freinera plus vite, l'eau étant évacuée rapidement via les trous et les rainures. Simplement, le matos sera a changer plus rapidement. Idem, on peut mettre du bon liquide de frein ( je n'ai pas lu de remarques à ce sujet, mais il faut savoir que le liquide de frein est à changer, lors d'une utilisation normale, tous les deux ans.. et faites- le! vous serez surpris de voir ô combien votre véhicule freine mieux ! ) et que des durites type Aeroquip apporteront un plus.
Par contre je me suis demandé si on peut adapter des disques d'un autre Range, ou Land, plus récent, ayant un diamètre plus grand ? avec ses étriers ? si oui.. de quel véhicule, et avec quelle diamètre de jantes ? J'ai fait cela sur une Mazda MX5 NA ( 1ère série), montée avec un turbo: j'ai monté des disques de NB , 2 ème série ( + 2 cm en diamètre), et avec des supports d'étriers plus long pour rattraper la différence de rayon, le tout avec les étriers d'origine, et bien, la différence est flagrante. Pourquoi ? simplement parce que sur un tour de roue ( j'ai gardé les 14 pouces d'origine), la circonférence de disque étant devenue plus grande, les plaquettes freinent sur plus de matière. Donc, pour le P38, peut être il y a t'il moyen de faire de même avec des disques d'un modèle plus récent ? j'attends vos réponses.
Quant au bruit des plaquettes, c'est souvent le cas avec par exemple des CL ( Carbone Lorraine). Des super plaquettes, super freinage, mais qui couinent. C'est effectivement aussi une question de mariage réussi ou pas avec la matière du disque. Un retour d'expériences sur plusieurs assemblages seraient intéressant.. Et bien sûr en tenant compte de la dureté des plaquettes. Des Ferodo 300 sont plus agressives que des 250, il faut bien" chauffer" les plaquettes avant usage, là ou des plaquettes pour usage quotidien attaqueront plus vite le freinage.. voilà...j'ai dit Wink
ROUETM
Ville et code postal : Gincla 11140
Activité / Fonction : vente de pièces pour des voitures anciennes de com
https://www.racing-bull.com/
Message  rachel&katou Ven 9 Déc 2016 - 10:12
Coucou salut rouetm
non il<n'est pas trop tard vu que j'ai toujours mes freins et qu'ils sifflent toujours autant
merci pour tes infos intéressantes.
en effet lorsqu'il pleut les disques ne sifflent plus ou presque plus mais l'été...........
je vérifie et ils sont toujours propres, d'ailleurs le gros passe très régulièrement aux rouleaux avec lavage des jantes inclus.
attelé il est clair qu'il freine vraiment bien mais a vide il peut mieux faire je trouve. ceci dit j'ai les freins arrière a faire que je n'ai pas pus faire cette année donc je peux difficilement les incriminer
la remarque pour le liquide de frein est intéressante, je pense d'ailleurs qu'il faudrait que je fasse mon véhicule je veux bien des infos sur comment l'effectuer et quel type d'huile je dois prendre.
rachel&katou
rachel&katou
frein qui sifflent - Page 3 Empty changement de liquide de frein
Message  ROUETM Ven 9 Déc 2016 - 11:36
je suis convaincu qu'il y a bien un post à ce sujet ici.. Je ne l'ai pas encore faut sur mon P38, ( je l'ai depuis peu), mais à vue de nez il y a aussi le bloc de freinage à purger autant que les étriers.
Ce qui est important, en général, est de bien veiller à ce que les liquides de frein soient miscibles entre eux: si tu as du DOT 4, tu restes en DOT 4; ou tu montes en 5.0 ou 5.1. Le 6 est plutôt destiné à la compétition.. Les Porsche de série sont en 5.1 ( aujourd'hui)... Si tu as du 5.0 tu ne peux pas descendre en 4.0.
ROUETM
