PLUS de FREIN
PLUS de FREIN
Hier j'ai voulu mais pas pu m’arrêter la pédale de frein de mon P38 de 03/2000 2.5 mazout est partie tout au fond avec affichage défaut ABS TC et voyant rouge tous allumés grosse frayeur.
Un ami m'apporte le relais 17 neuf un mano contact neuf le 12 volt arrive mais la pompe tourne pas le liquide dans le bol est tout en haut quelqu'un aurait une idée ?? y a pas 8 jours que j ai récupérer le PET
patrick04220- Membre
Ville et code postal : Sainrte Tulle 04
Activité / Fonction : TECHNICIEN
Re: PLUS de FREIN
qu entends tu par capteur de pression ?? c 'est ce qui ferait que la pompe ne tourne pas ?
Re: PLUS de FREIN
ssphere hs c est vite teste ..
landcool- débutant en panne
Re: PLUS de FREIN
souvent on change la sphère (qui coute assez cher) et parfois seulement le capteur, qui coute un peu moins cher.
Et quelques fois c'est le relais qui se coince et fait griller la pompe.
En bas tu peux voir le capteur, qui ressemble à ceci :
La sphère d'accumulation c'est ça :
Re: PLUS de FREIN
PET42 a écrit:....
En effet, j'ai vécu cette situation !! Et c'est après cette mésaventure que j'ai appris qu'il est vivement conseillé de changer le relais après chaque changement d'accumulateur et/ou pompe abs !!
Re: PLUS de FREIN
le probleme est reglé? je vais faire un post pour dire comment diagnostiquer le capteur de pression hs et comment se depanner a l'autre bout du monde pour pouvoir rentrer...
Chouski- débutant en panne
» fuite liquide frein de frein
» Anomalie ABS + 3 voyants allumés (ABS, TC, frein)
» Frein à main
» Flexibles de frein
» Pédale de frein à la planche, de façon aléatoire
» Frein à main
