suspension P38
suspension P38
bonjour a tous, lulu51 du gers je suis nouveau et aussi nouveau acquéreur d'un p38, suite au passage au control technique en levant le vehicule les boudins arrière ont cassé. je les ai changé et maintenant l'anomalie eas est toujours la, les 4 voyants sont allumés fixes et le vehicule ne monte pas, je viens vous demander conseil. merci dans l'attente d'une réponse
lulu 51- Membre
Ville et code postal : saramon
Re: suspension P38
Seul un outil de diag peut effacer l'erreur dans l'ecu et refaire fonctionner la suspat (t4, nanocom, lynx....)
c est a l agent du CT de chercher a te depanner vu que c est lui qui t a causé la casse des boudins.......
Re: suspension P38
"suite au passage au control technique en levant le vehicule les boudins arrière ont cassé."
Ils ont du lever le pet avec un pont 2 colonnes et mettre les boudins en extension maximale et les faire péter... C'est inadmissible et à se demander si leur responsabilité professionnelle n'est pas engagée
reb266- Range P38 Guru
Re: suspension P38
également avec le log EASunlock (gratuit) et le câble ( à acheter ) pour la connexion entre l'odb et un pc ou mac et pour être complet, l'appareil de diagnostic Hawkeye le fait également.
Re: suspension P38
reb266 a écrit: "suite au passage au control technique en levant le vehicule les boudins arrière ont cassé."
effectivement
quand j ai passé le mien j ai averti le gars du risque de deboitement des boudins et je lui ai dit que si il voulait vraiment lever le PET sur le pont 2 colonnes il risqué de deboiter les boudins et ca sera à sa charge...
donc il l a passer sur la fosse.....
Re: suspension P38
un copain m'a passer un boitier avec fiche ob2 mais il ne commence que pour les vehicules de 96 et plus et le mien est de 95 .Y'a t'il un boitier qui prend les vehicules avant 96? et si jamais ou puis je l'acheter ? et sinon que faut il demander pour avoir le cable avec easunlock ? desole de demander beaucoup car je n'y pompe vraiment rien a l'electronique et merci pour toute vos réponse ...
lulu 51- Membre
Re: suspension P38
tu es où exactement? dans le gers?
Re: suspension P38
je suis de saramon entre samatan est auch ...
lulu 51- Membre
Re: suspension P38
autant pour moi, saramon dans le gers, donc à 190kms de chez moi . Peut être quelqu'un de plus proche, sinon.... pour commander, demandes au pro du forum... tu auras l'assistance en prime
Re: suspension P38
de rien
Re: suspension P38
merci beaucoup ...
lulu 51- Membre
