Le Deal du moment : -30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à ...
139.99 €
chaud et froid ?
chaud et froid ? Empty chaud et froid ?
Message  zalmann60 Mar 19 Aoû 2014 - 16:43
salut a tous
j'ai acheter dernièrement un p38 DSE de fin 98 (hollande hollande )
a pas cher c'est vrais !
donc avec quelque problème connue.
j'ai le chauffage chaud tout le temp a gauche et froid a droite
et quant je veut mètre du chaud a droite sa marche pas .
la clim doit être décharger aussi car fait pas de froid (mais ca me gène pas)
alors ma question et ou je commence a regardé ?
ps :je peut commandé la puissance du ventilos et la direction de l'Aire
c'est tout.
cordialement
zalmann60
Ville et code postal : 60 compiegne
chaud et froid ? Empty Re: chaud et froid ?
Message  moimeme8071 Mar 19 Aoû 2014 - 20:33
Coucou a toi, as tu le petit livré de marqué sur ton affichage ? tu dois avoir les moteurs électrique HS....
Message  zalmann60 Mer 20 Aoû 2014 - 15:21
salut et merci
oui c'est vrais Ya un petit livre du coté droit de l'affichage .
faut faire les 3 moteurs ? a ton avis
et on peut acheter sa ou.
zalmann60
Message  zalmann60 Sam 30 Aoû 2014 - 19:27
salut a tous
j'ai trouvé d'occase les trois moteurs de chauffage
mais quant je les teste sur ma platine il ya que les deux de gauche qui fonctionne et le petit livret et aussi la ?
le droit bouge pas d'un poile ;
normal ou non
zalmann60
Message  zalmann60 Mer 10 Sep 2014 - 14:07
bonjour a tous
faut il passé a la valise pour réaligné les trois moteurs ??
car j'ai tout remonté mais ca deconne encort ,
par contre plus de livret affiché et je peut maintenant maitre du chaud et froid a droite
mais a gauche reste toujours chaud ?
jais changer le moteur et je les vue bougé pour se mètre en place et c'est tout
que les autre j'arrive a les faire bougé entièrement avec la commande
quelqu'un a till une idée .
zalmann60
Message  papamike Mer 10 Sep 2014 - 16:33
Nécessaire de recalibrer les moteurs.
Avec un appareil genre Nano ou T4, ça se fait facilement.
Le système se recalibre aussi tout seul, paraît il, tous les 500 coups de démarreur,
ou quelque chose d'approchant.
J'ai lu ça quelque part un jour.
Message  zalmann60 Mer 10 Sep 2014 - 17:09
ok merci
juste a trouvé un t4 ou nano proche de chez moi ? dans le 60 proche de Compiègne
zalmann60
Message  papamike Mer 10 Sep 2014 - 17:46
zalmann60 a écrit:ok merci
Essayes déjà de redémarrer plusieurs fois, clim en position " auto ";
on ne sait jamais avec les ingénieurs Brititsch.... Rolling Eyes
Message  lucmat Mer 10 Sep 2014 - 19:18
pas besoin, démarre l'auto et l'HEVAC fait sont job, il y a des détrompeurs sur les volets, et tu ne peux pas monter tes moteurs sans y mettre l’ergot au bon endroit.
pas besoin d'autre chose que de la clef de contact.
Message  papamike Mer 10 Sep 2014 - 19:45
lucmat a écrit:pas besoin, démarre l'auto et l'HEVAC fait sont job, il y a des détrompeurs sur les volets, et tu ne peux pas monter tes moteurs sans y mettre l’ergot au bon endroit.
Ben, voilà.... Exclamation Tout est dit, là..... Super !
