Essuies-glaces fonctionnent quand ils veulent...
Je rencontre depuis peu un petit soucis électrique. Lors du French, alors que je roulais, j'ai eu tout d'un coup les fenêtres qui ne fonctionnaient plus. Impossible d'ouvrir ou fermer les 4 fenêtres. Je m'arrête, puis redémarre et là, tout fonctionne !
Pareil pour les essuies-glaces, je démarre, et impossible de faire fonctionner les essuies-glaces ! Je m'arrête moteur tournant, touche au relais dans le moteur, et ça remarche. Une autre fois, pareil, sauf que après avoir inversé les relais verts, rien ne change et les essuies-glaces persistent à ne pas fonctionner et restent en position verticale. Je rentre à la maison, ferme la voiture puis ressort et redémarre la voiture, et là, les essuies-glaces re fonctionnent ...!
J'en perds mon latin
C'est déjà arrivé à quelqu'un du fofo ?
olivierpet- pet lover
Re: Essuies-glaces fonctionnent quand ils veulent...
"connexion bas de porte à droite"
oui je sais c'est ma réponse favorite, certain diront. Mais c'est le point de départ de tous les maux électroniques de nos superbes machines......
Et oui il n'y a rien d'infaillible, toutes ces emmerdes à cause d'un connecteur usé, fatigué. le mieux c'est de tout faire en fil à fil et de tout souder ensemble.
Demande à JBV si après cette opération le pet marche mieux ou pas.............
Merci Lucas, je vais jeter un coup d'oeil. En plus, c'est la porte qui prend l'eau ...
lucmat a écrit:"connexion bas de porte à droite"
Et oui, nettoyage des contact et des masses, et la miracle....
jbv- Range P38 Guru
Laissez-moi le temps de mettre mon auréole sur ma tête, et je vais aller faire un miracle ...
Ok jb. Je m'y mets.
Ok jb. Je m'y mets.
» Nouvelle "joyeuseté" avec les essuie-glaces avant
» coupure compteur
» Lave glaces
» GLACES TEINTEES SUR P38
» bras d essuis glaces
» coupure compteur
» Lave glaces
