-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
probleme sur eas avecune cuve qui ne se gonfle pas
probleme sur eas avecune cuve qui ne se gonfle pas Empty probleme sur eas avecune cuve qui ne se gonfle pas
Message  DINJOJO Lun 23 Juin 2014 - 18:43
bon voila
-le compresseur tourne mais de l air sort par le filtre a air blanc a coté des électrovannes et la cuve ne se gonfle pas
-si je gonfle ma cuve avec les électrovannes ferme ma pression ne bouge pas et mais 4 boudins monte a ma demande et il ne fuit pas
-si quelqu un a déjà eu le tours j attend votre aide merci
-(le compresseur fourni pas mal de pression car je n arrive pas a le tenir au doigt)
DINJOJO
Ville et code postal : 59
probleme sur eas avecune cuve qui ne se gonfle pas Empty Re: probleme sur eas avecune cuve qui ne se gonfle pas
Message  jimmy66 Lun 23 Juin 2014 - 18:56
DINJOJO a écrit:bon voila
Ton problème vient de ton diaphragme qui doit être HS cette pièce sert à faire passer l'air dans ta cuve sans passer par l'échappement (ton filtre blanc) quand il gonfle et à laisser sortir l'air par l'échappement quand ton compresseur s' arrête ou quand tu baisse ton pet il faut donc que tu le change.
jimmy66
jimmy66
Ville et code postal : ST-Genis-Des-Fontaines
Message  DINJOJO Lun 23 Juin 2014 - 19:02
il se change comment ce diaphragme c est des joints sur une électrovannes ou c est une piece a changer
DINJOJO
Message  jimmy66 Lun 23 Juin 2014 - 19:15
DINJOJO a écrit:il se change comment ce diaphragme c est des joints sur une électrovannes ou c est une piece a changer
C'est une pièce à remplacer ce n'est pas un joint d'electrovanne il faut déposer le bloc electrovanes
Une image pour te montrer à quoi sa ressemble
probleme sur eas avecune cuve qui ne se gonfle pas Img20110
Tu trouvera pleins d'information sur son emplacement et ce dont tu a besoin sur le forum dans la section appropriée
jimmy66
jimmy66
Message  DINJOJO Lun 23 Juin 2014 - 19:27
ok pas de souci merci beaucoup je vais appeler chez mon fournisseur pour commander la piece
merci ca ma bien aider je vois biens ou c est situe
DINJOJO
Message  jimmy66 Lun 23 Juin 2014 - 19:32
DINJOJO a écrit:ok pas de souci merci beaucoup je vais appeler chez mon fournisseur pour commander la piece
Après si ton bloc es n'a pas été refait récemment profites - en tant qu'à le déposer pour refaire les joints de ton bloc il te faut juste de la méthode et de la patience et sa vaut le coup.
jimmy66
jimmy66
Message  DINJOJO Lun 23 Juin 2014 - 20:37
ca y est c est demonté, la rondelle caoutchouc et fendu donc l air ne fait pas appui dessus mais passe a travers
donc je vais voir voir pour la changer, en attendant je vais faire un essai, je la refait a la patte a joint je la laisse secher et demain je la remonte pour voir
comme ca je verrais si un jour ca m arrive sans la piece je pourrais me depanner provisoirement
DINJOJO
Message  jimmy66 Lun 23 Juin 2014 - 21:31
DINJOJO a écrit:ca y est c est demonté, la rondelle caoutchouc et fendu donc l air ne fait pas appui dessus mais passe a travers
Ok tu verra bien mais attention qu'elle soit bien sèche et fait nous part de ton retour d'expérience si jamais sa marche sa pourrai être utile à pas mal de monde en cas de panne.
jimmy66
jimmy66
Message  DINJOJO Lun 23 Juin 2014 - 22:17
oui pas de souci je ferai le retour d experience
elle va secher 24h
DINJOJO
Message  DINJOJO Jeu 26 Juin 2014 - 6:01
bon voila le rex
donc j ai refait le joint sur le diaphragme donc ca peut dépanner car le pet est montée par contre l ouverture a l echapement n était plus possible donc ne redescendé pas
donc pour depanner ca peut servir Coucou
DINJOJO
