Le Deal du moment : -25%
599 €
Cuve d'air EAS
forge2b
Cuve d'air EAS Empty Cuve d'air EAS
Message  P38DINO Ven 5 Juin 2015 - 10:04
Salut quelqu'un connaîtrait-il la capacité de la cuve d'air de l'EAS? Je voudrais en faire une en inox geek
Et peut-être monter un compresseur de L322 scratch
P38DINO
P38DINO
Ville et code postal : Fort de Fermont
Activité / Fonction : Mécanicien
Cuve d'air EAS Empty Re: Cuve d'air EAS
Message  Invité Ven 5 Juin 2015 - 10:11
longueur X diamètre = volume scratch
Message  P38DINO Ven 5 Juin 2015 - 10:13
J'ai pas le P38 à côté de moi.... Mais j'ai les tuyau en inox devant les yeux Very Happy
P38DINO
P38DINO
Message  P38DINO Ven 5 Juin 2015 - 10:17
cheminal a écrit:longueur X diamètre = volume scratch
ta formule va pas donner grand chose... Razz
C'est Pi x r² x Longueur Twisted Evil
P38DINO
P38DINO
Message  Invité Ven 5 Juin 2015 - 10:19
plus le volume de ta cuve sera gros plus tu devra augmenter les débits des compresseurs.
Message  sassarrose Ven 5 Juin 2015 - 10:35
cheminal a écrit:plus le volume de ta cuve sera gros plus tu devra augmenter les débits des compresseurs.
dis plus simplement, plus le truc est gros, plus longtemps il faut souffler dedans Embarassed c'est ça Bravo
Message  Alain57 Ven 5 Juin 2015 - 10:37
Laughing Laughing
Sinon, la formule de Dino est la bonne !  Cool
Message  forge2b Ven 5 Juin 2015 - 10:56
et puis une cuve doit subir des tests de pression What a Face
forge2b
forge2b
Message  superwam Ven 5 Juin 2015 - 11:01
Capacité de 30 litres de memoire
Cuve d'air EAS Rabbid_emoticon_by_zimpy222Oui je sais je suis paranoïaque........mais c'est pas parce que je suis paranoïaque qu'ils sont pas tous après moi!!!Cuve d'air EAS Rabbid_emoticon_by_zimpy222
Cuve d'air EAS Rrp38-11
Message  PET42 Ven 5 Juin 2015 - 12:44
π r ² h
Le diamètre (d) est d'environ 18cm, donc le rayon (r) est de 9 cm
La longueur/hauteur (h) hors tout est d'env 45 cm
ce qui nous donne :
3,1415 x 9² x 45 = 11,45L
ce sont des côtes extérieures et le cylindre est concave sur ces extrémités.
On peut légitimement supposer que le volume utile interne est de 10L environ
Message  PET42 Ven 5 Juin 2015 - 14:33
J'en avais une d'avance, voici la réponse en image, c'est assez lourd, donc il y a de la matière à l'intérieur Wink
Cuve d'air EAS Img_2310
Cuve d'air EAS Img_2311
Message  P38DINO Ven 5 Juin 2015 - 16:07
Merci beaucoup les gars Super ! Super !
P38DINO
P38DINO
Message  cedric3103 Ven 5 Juin 2015 - 18:22
Réellement, elle a une capacité de 10l et gonfflée entre 8 et 10 bar en fonction de l'état de santé du compresseur.
Maintenant, si ton idee et de te servir de la cuve pour faire du gonflage de pneu par exemple, je te conseil plutôt une cuve additionnelle avec un coupleur d'air pour la rendre indépendante de la suspension.
Attention au sur-fonctionnement du compresseur, il risque de tourner un moment pour remplir les cuves. Sont débit est très faible.
cedric3103
Année du 2nd Véhicule : 1997
Année du 3rd Véhicule : 1996
Ville et code postal : saint jean de bournay 38
Activité / Fonction : chef de chantier TP
Message  P38DINO Ven 5 Juin 2015 - 19:19
Non c'est juste pour remplacer ma cuve acier un peu rouillée et aussi parce que j'adore souder de l'inox au tig.
j'ai pas trouvé mon bonheur en tuyau tout prêt va falloir passer du 3mm a la rouleuse geek
Et le compresseur de L322 je peux le toucher a un prix mini. Very Happy
P38DINO
P38DINO
Message  cedric3103 Sam 6 Juin 2015 - 20:32
Si tu veux du tuyau, tu trouveras ca chez godillot ou équivalent. Et de mémoire, le diamètre des tuyaux c'est 4/6mm pour alim. boudins et cuve.
Bon courage.
cedric3103
