Problème chauffage et clim
Djamarc
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Problème chauffage et clim
[quote="Djamarc"]Bon après avoir tout resoudé, le problème s'arrange sans être résolu complètement! Au démarrage du pet,mon hevac s'allume avec le livret sans chauffage ni clim (ni ventilation) moteur du pet tournan, je débranche la fiche blanche et la les ventilos se mettent a tourner en continu. Je re branche celle ci dans les 30s et tout re fonctionne . Si j'ai besoin d'arrêter le moteur au redémarrage plus rien ne fonctionne...
Je deviens fou avec ce pet!!![/quote]
Mais non... Mais non..
Faut pas s'énerver surtout, sinon, tu cours à l'infarctus...
Calme et réflexion: y'a toujours une réponse à un emmerde, quel qu'il soit.
Py.. la Clim, ça n'empêche pas de rouler....
Bob, Ok, l'été, c'est plus cool avec......
Bon!.... on continue de rester calmes, et on continue de boire frais....
Djamarc a écrit:En tripatouillant la toile d’araignée de fils derrière l'hevac je me suis aperçu que j'avais un problème de connexion sur la fiche noire de droite (derrière le bouton A/C off) je vais passer une annonce pour remplacer celle-ci car j'ai déjà fait l’erreur de vouloir souder mes fils de la fiche blanche directement et bien comme je dis ce fut une erreur....quant à les démonter, j'ai essayé avec la fiche blanche heu ! !!! soit je suis vraiment pas doué soit je suis vraiment mais vraiment pas doué...
Euh?!? là Marc, tu commences à me faire peur......
Y'a pas de raisons pour que ces connecteurs aient des problèmes si ils ont été débranchés avec un minimum de soins...
Et souder les fils directement, c'est la porte ouverte a de grosses conneries qui peuvent devenir irréversibles...
Djamarc a écrit:Bon après avoir tout ressoudé, le problème s'arrange sans être résolu complètement! Au démarrage du pet,mon hevac s'allume avec le livret sans chauffage ni clim (ni ventilation) moteur du pet tournant, je débranche la fiche blanche et la les ventilos se mettent a tourner en continu. Je re branche celle ci dans les 30s et tout re fonctionne . Si j'ai besoin d'arrêter le moteur au redémarrage plus rien ne fonctionne...
Quid du diag entre les deux étapes????
Mais avant l'épisode ci-dessus, tu nous a dit:
Djamarc a écrit:Bonjour
Je viens de tester avec un autre hevac et celui (....-ci, je suppose.... ) ne s'allume pas (rien du tout)donc ne fonctionne pas.
Nous avons testé mon hevac sur son pet, il s'allume et au bout de 10 s il se coupe.
Sauf connerie, quand vous avez fait le test, faudra que tu m'expliques par quel miracle, ton bloc Hevac, qui visiblement avait un problème à ce moment, puisque testé sur un véhicule "sain", se serait auto-dépanné comme par enchantement....
Et comment, l'hevac de test ne s'allumait pas sur le tien, alors qu'il fonctionnait sur l' autre véhicule???
Ça manque un peu de rigueur tout ça....
Pour les ventilos, débrancher le connecteur C0791 et voir si par hasard, ils ne continueraient pas à tourner...
Pour la sonde qui donne -40°.... un connecteur de bas de porte, il y en a aussi un côté gauche.....
Bonjour volta
Je sais bien tout est brouillon et franchement je n'y connaît rien en électricité..
Tout ce que je peux dire c'est aujourd'hui c'est que au démarrage il ne fonctionne pas tout est allumé ainsi que le livré(aucune ventilation). Je débranche la fiche blanche(moteur tournant) les ventilos fonctionnent en continue sans potentiomètre et l'écran LCD est eteind. Je rebranche aussitôt cette fiche blanche tout refonctionne normalement (ventilo, clim,chauffage).
Si je coupe le moteur et que je redémarre on revient au point de depart( plus rien ne fonctionne).
J'ai essayé de débranché la prise 07291, cela le coupe les ventilos..
Tu as raison on continue de boire frais...
Jvai devenir fou
Jvai devenir fou
Djamarc- membre actif
J'ai réfléchi cet après-midi, à la chronologie des évènements...
Un bon point pour les ventilos... les transistors de régul ne semblent pas touchés...Djamarc a écrit:Bonjour volta
Je sais bien tout est brouillon ........(Il ne tient qu'à toi d'arranger ça et de mettre ça "au propre"... )
J'ai essayé de débranché la prise 07291 (Marc,.... fais un peu attention.... c'est C0791....Pas 07291!), cela le coupe les ventilos..
Jvai devenir fou (Meuh non!)
Reprenons à "rissent au printemps"....
le Lun 09 Juin 2014, 14:54:
Je viens de tester avec un autre hevac et celui ne s'allume pas (rien du tout)donc ne fonctionne pas.
Pour moi, à ce stade, ton Hevac en a un tour.... puisqu'il se coupe au bout de 10s sur un véhicule sain...
Mais l'autre ne fonctionne pas .....
Mais:
le Mer 18 Juin 2014 qu'est-ce qu'on apprend? :
Djamarc a écrit: j'ai changé la cosse blanche (merci Luca) et l'hevac se rallume .....
puis,
Djamarc a écrit:J'ai changé ta sonde extérieur (...comment ça? ma sonde extérieure??? Aaah! la sonde extérieure!) et depuis ce matin j'ai plus -40 mais j'ai la température extérieur normale par contre mes ventilos ne tournent plus car mon livret est allumé. Je me pose la question si il ne faut pas la passer au T4 pour faire annuler toutes les messages d'erreurs.
Ce qui voudrait dire que quand tu as essayé "l"autre hevac" l'alimentation était dans le sac.... (la cosse blanche..) donc "normal" que ça ne fonctionne pas.
Point positif, la sonde donne maintenant une température cohérente...
le Jeu 19 Juin 2014:
Bon! donc à ce jour, il semblerait qu'on aie: retrouvé l'alim de l'Hevac, une température qui colle à la réalité, et des connexions saines...
Je pense que maintenant, vu que tout ça est OK, refaire un test d'échange d'Hevac ne serait pas idiot!
Le seul point qui me chagrine, c'est pourquoi ton Hevac se coupe au bout de 10s sur l'autre véhicule, alors qu'il ne le fait pas sur le tien....
J'ai retesté sur un 2° PET (il y a qlqs jours déjà) mon hevac fonctionnait parfaitement sur celui-ci !!!"gna gna gna ! boing boing boing ! tut !" JE DEVIENS FOU !!!!!!
je n'y connais rien mais j'ai l'impression que c'est le BECM...pourquoi lorsque je débranche et rebranche cette fiche blanche tout ce remet à fonctionner, c'est systématique ! c'est pas une fois de temps en temps, c'est à chaque fois !!!!!!
Si ça continu, je vais mettre un interrupteur poussoir sur le fil d'alimentation et ainsi j'aurai plus besoin de debrancher la fiche blanche (je rigole ....euh !!!quoique.....pas tant que ça....)
J'ai solutionné provisoirement mon problème d'hevac. J'ai mis un interrupteur sur le fil alimentation ce qui me permet d'éteindre et s'allumer mon hevac comme je le souhaite. Bon j'ai toujours le livret mais sa fonctionne..
lucmat a écrit:je ne dirai rien pour ces -40.
mais cela sent le nettoyage des cosses vous savez en bas à droite chez le passager.........
Allez, je me répète, mais le mien il me faisait plein de problèmes bizarre et aléatoire. J'ai passé 2 jours dessus à refaire les connecteurs (Bas de porte, les deux portes, moteur, boite a fusible, Becm, cosses batterie et les masses)... et miracle, ce n'est plus le même Pet.... Donc, commencer par nettoyer les connecteurs et masses et puis après on voit ce qui marche pas.
jbv- Range P38 Guru
Pour rappel:
Volta a écrit:
Si c'est les deux (afficheur + voyants) à regarder côté alimentation, de mémoire sur la prise blanche, si tout est ok!
C.a.d 1,2,3,4 de C0792 page 238 du manuel de dépannage électrique du RR 1999, dans le Rave.
Pour répondre à ta question: " y a t'il un moyen de tester l'Hevac électriquement": non pas vraiment... car on a pas de données dans le rave, concernant les sorties de l'Hevac, ni son schéma électronique interne.
Mais, ce qu'on peut contrôler, c'est ce qui entre dedans, notamment les alims.... Donc si ce qui entre dedans, est correct, l'Hevac doit au moins donner signe de vie.
Salut
Djamarc a écrit:J'ai solutionné provisoirement mon problème d'hevac. J'ai mis un interrupteur sur le fil alimentation ce qui me permet d'éteindre et s'allumer mon hevac comme je le souhaite. Bon j'ai toujours le livret mais sa fonctionne..
Je n'ai pas de problème d'alimentation puisque hevac s'allume mais il ne fonctionne pas. Par contre des que je coupe l'alimention (fil blanc et rose) et que je rebranche aussitôt il fonctionne.
Marc,
J'avais pas trop le temps aujourd'hui de développer ce que j'ai écrit au dessus.....
Donc ce qu'il faudrait savoir, en 1 si les alims sont toujours présentes au moment de la panne (et si la masse est bonne aussi d'ailleurs..), en 2: tu as aussi par exemple un "retour" de la rotation des moteurs de ventil sur l'Hevac... c'est à ce genre de chose que je pensais quand je disais:
"... ce qui entre dedans."
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Clim et chauffage qui déconne
» kit moteur de clim chauffage
» Problemes de clim/chauffage
» [résolu]panneau de clim/chauffage +radio qui ne marche plus
» Mécanismes Serrures Portes Avant & Servo Moteurs chauffage / Clim
Page 2 sur 2
