Clim et chauffage qui déconne
Bonjour les gars j'ai un soucis je pense que c'est l'hevac en cause mais je suis pas sur j'ai besoin de vos avis alors tout d'abord les moteurs mélangeurs ont été Changés donc j'ecarte cette cause d'autant plus qu'ils fonctionnent tous de la même façon soir les trois font du froid soit ils font tous du chaud donc vous l'aurez compris ma clim fonctionne et mon chauffage aussi sauf que quand il fait chaud et que je mets la température au maximum ça fait du froid et et quand je l'a met au mini ça fait du chaud donc c'est inversé je n'ai pas le petit livre sur la commande et j'ai la molette de ventilation qui ne réagi pas comme elle devrait je peux des fois mettre la ventilation à zéro et des fois elle ne veut pas je suis obligé de rester à 1 c'est assez étrange comme problème
Flodu06- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Mouans-Sartoux 06370
Re: Clim et chauffage qui déconne
Flodu06 a écrit:Bonjour les gars j'ai un soucis je pense que c'est l'hevac en cause mais je suis pas sur j'ai besoin de vos avis alors tout d'abord les moteurs mélangeurs ont été Changés donc j'ecarte cette cause d'autant plus qu'ils fonctionnent tous de la même façon soir les trois font du froid soit ils font tous du chaud donc vous l'aurez compris ma clim fonctionne et mon chauffage aussi sauf que quand il fait chaud et que je mets la température au maximum ça fait du froid et et quand je l'a met au mini ça fait du chaud donc c'est inversé je n'ai pas le petit livre sur la commande et j'ai la molette de ventilation qui ne réagi pas comme elle devrait je peux des fois mettre la ventilation à zéro et des fois elle ne veut pas je suis obligé de rester à 1 c'est assez étrange comme problème
les 3 font du froids ? il y en a un pour chaque côté et celui du milieu change les positions.
le principe c'est un radiateur qui chauffe en permanence (pas de robinet) et les moteurs de chaque côté mélangent chaud d et froid (clim ou air extérieur). , je dirait bien que tu as inversé qqchose en changeant tes moteurs: déjà, tu as fait ça avec le faisceau complet avec ses 3 mélangeurs ? ou tu as coupé les fils pour ne pas poser l'HEVAC (donc démonter la console) c'est plus court, mais il ne faut pas se gourer dans les fils. Par contre , ce qui m'étonne , c'est que l'HEVAC ne se mette pas en défaut. Un coup de Nano , si tu ne l'as pas, j'en ai un, mais je pars demain matin pour 10 jours, si tu peux attendre. Mets toi sur la carte, ça fera un peu de monde dans le 06...on se sent seuls....
Salut my Pacha merci pour ta réponse j'ai changé les moteurs avec le faisceau complet j'ai pas coupé les fils et t'inquiète je peux attendre 10 jours merci en tout cas comment j'en fais pour le mettre sur la carte
tu regardes ma signature : tu as tous les liens. Rappelle moi après le 13 mai
Ok merci a toi
Avé,
J'ai un peu le même soucis, en gros j'ai du chaud en été et du froid en hiver. Par contre c'est arrivé d'un coup, mais pas d'opération sur quoi que ce soit pouvant l'expliquer. Celà pourrait venir du boîtier de commande?
Demain j'essayerai de mettre plus de température sur le boîtier de commande pour voir si ça change qq chose...
Sachant que très rarement, j'ai du froid en été mais par contre, jamais de chauffage en hiver (heureusement que ce n'est pas mon véhicule principal ;o)
Tchô
Tchô
Memen- débutant en panne
» rechercle commande clim chauffage P38 2,5L DSE année 1997
» Problemes de clim/chauffage
» kit moteur de clim chauffage
» Changement kit moteurs volets clim/chauffage
» [résolu]panneau de clim/chauffage +radio qui ne marche plus
