branchements autoradio
qq'un demandait comment c'est cablé, j'ai pas trouvé le post
lexav- débutant en panne
Ville et code postal : 63
Activité / Fonction : artisan
Re: branchements autoradio
merci j ai vus que tu avais retrouve le "poste" radio hi hi hi mais effectivement on vois bien le cablage.nikel..
landcool- débutant en panne
Bonsoir à tout le monde..
J'ai regarder un peu sur le forum mais n'est pas trouver de réponse à ma question.
Sur mon , je souhaite installer une interface audio pour y brancher une clé usb ou bien mon iPhone..
J'en avais installer un sur mon ancien véhicule (bon sans Harmann Kardon.. ) et j'ai donc regarder ce qu'il faisais d'autre comme produits.
J'ai donc trouver le même produit que j'avais mais en universel, qui se connecte sur n'importe qu'elle autoradio, sans exception..
En fait, ça fonctionne comme t-elle : le boitier et branché au 12v permanent, après contact et masse, il y a dessus une entrée usb avec une rallonge pour installer l'entrée usb ou l'on veut dans le véhicule. Enfin, il y à sur ce boitier, un "pontage" pour l'antenne radio (une avec l'antenne véhicule branchée dessus, l'autre qui va au boitier..) et donc à la mise en route du petit machin, on sélectionne la fréquence sur laquelle il fonctionne (87,7 Mhz de souvenir) et le boitier "coupe" l'antenne fm du véhicule ce qui fait que c'est le boitier qui devient "l'émetteur fm" et on branche donc usb, téléphone, prise auxiliaire... Enfin ça fonctionne niquel (sur mon ancien véhicule c'était du Plug & Play, donc on branche les fiche ça fonctionne...) mais là, j'ai demander au service client, ça fonctionne bien avec le Harmann Kardon. Il faut donc un + permanent, un + après contact, et une masse mais en dehors du circuit de l'autoradio..
Donc, ces 3 choses sont donc présentes derrière l'autoradio (en dehors je le redis de son circuit de branchement à proprement parler) je pense que oui mais de quels fils s'agit-il ??
Un grand merci à vous pour votre aide à venir...
Nico70- pet lover
Je crois que le lourdot que tu possède est en ISO,
donc tu y installe une radio avec toutes les bonnes choses.
Bien bien, je m'occuperais de ça quand j'aurais 5 min, c'est vrai que ce n'est pas ma priorité...
Encore merci l'ami
Encore merci l'ami
Nico70- pet lover
Nico70 a écrit:Bien bien, je m'occuperais de ça quand j'aurais 5 min, c'est vrai que ce n'est pas ma priorité...
Encore merci l'ami
regarde là https://www.rangeroverp38.com/t3795-p38-harman-kardon-alpine-comment-faire-evoluer-vers-les-nouvelles-technologies
Merci Pascalou je vais regarder ça
Nico70- pet lover
