moteur hs, remplacer par un garage ou je le fais moi même????? j'ai 48h00 pour me décider
thoma44
mavanheup38
bonjour à toutes & tous,
voilà ma question existentiel, mon p38 se trouve chez le garagiste en ce moment car dépannage + remorquage la semaine dernière!!!! sur l'autoroute, pompe à huile qui a laché, terminé du moteur prix de la répa demandée 4000€ + tva, oups ça fait cher, donc recherche d'un autre moteur, j'ai trouvé un 2.5dt à 500€ que je vais chercher samedi, si il s'agit de remplacer en échange les moteurs, le garagiste demande 847€ttc pour la mains d'oeuvre, et on ne compte pas encore les pièces diverses comme courroie, huile, filtres charge airco, alors voilà on en arrive à ma question: dois-je le faire faire par le garage ou bien je me lance dans le changement moi même????? sur quoi je risque de tombe en le faisant s'agissant d'un 2.5dt boite auto de 1996?
le seul moteur que j'ai eu a changé étant celui d'une twingo, donc pas grand mécanno mais je me débrouille.
j'attend vos réactions avec impatience!!!!
merci à vous,
merci à vous,
mavanheup38- Membre
Ville et code postal : Verviers
Re: moteur hs, remplacer par un garage ou je le fais moi même????? j'ai 48h00 pour me décider
Changer le bloc represente pas mal de boulot et la neccessite d avoir un bon outillage....... 847 € c est je trouve un bon tarif, cela permets aussi de retourner voir le garagiste si il ya un probleme. ....avec l achat du moteur et des consommables tu devrais etre autour des 1500/1800 € posé........ tres correct il me semble..
exact
exact, j'ai compté également autour des 1.800€ achat et remontage compris, mais ce n'est qu'un devis, sachant que le garage en question est un indépendant suzuki-mazda, donc je ne sais pas si ils ne vont pas se planter! et j'ai pas de garage dans le coin spécialisé en range ou alors directement chez range rover et là bonsoir les prix, je sais que le faire moi même représente pas mal de boulot mais ce que j'ai le plus peur c'est de tomber sur une tuile en remontant l'autre moteur! du temps j'en ai, mon économie au passage est de 1200 euro, c'est pas rien non plus?)?
donc pour le moment 1 voix pour le garage, j'attend encore vos avis
merci d'avance
merci d'avance
mavanheup38- Membre
franchement sa se fait bien! et sa te permet de connaitre ton pet en entier! et quand il y a un problème de savoir comment réagir sans forcement appeler une dépanneuse!
c'est le même principe que la twingo! avec 2 cylindre de plus! et un convertisseur de couple a la place de l'embrayage!
si tu as du temps n’hésite même pas! tu sera d'autant plus fier de conduire ton pet! et en cas de soucis le forum est la pour te donner les ficelles que même ton concessionnaire ne connait pas!
thoma44- débutant en panne
Ville et code postal : 44730
merci thomas
merci thomas pour ta réponse, j'aimerai me lancer, et si je foire, il sera possible de la faire dépanner au garage , pour info verviers c'est proche de Spa-Francorchamp, Belgique.
tous les avis sont bon à prendre avant le choix final....
merci à tous
merci à tous
mavanheup38- Membre
pas grand monde pour éclairer ma lanterne, quel sont les gros risques à le faire moi même? et dois je me fournir avec du matos spécial? je compte prendre une girafe pour soulever le moteur, c'est la seule pièce qui me manque je pense.
mais avec les réponses actuelles, c'est 1 pour le garage et 1 pour le faire soi même
allez allez help me...
mavanheup38- Membre
mavanheup38 a écrit: pas grand monde pour éclairer ma lanterne, quel sont les gros risques à le faire moi même? et dois je me fournir avec du matos spécial? je compte prendre une girafe pour soulever le moteur, c'est la seule pièce qui me manque je pense.
Il est très difficile de te dire, ne connaissant pas tes compétences mécaniques ??
C'est délicat !!
réponse
je te donne le miens d'avis : tu écrit ne pas ettre un prof mais tu te débrouille et bien lance toi au vue du prix tu sera gagnant de plus tu écrit encore que tu as du temps .Fait tes comptent et voie ce qui est le plus rentable pour toi .Tu sait combien tu gagne en travaillant alors ...c'est a toi de prendre la bonne décision .
w675- Range P38 Guru
Tout a fait d'accord avec gege
Je n'avais jamais changer un moteur et je l'ai fait avec l'aide de bonnes âmes ( merci w675)
Résultat c'est faisable tu débranches de dévissés .... Même opération dans l'autre sens (prend des photos)
Utilises une chèvre à la place de ta girafe
Bon courage
Bon courage
rr200tdi- membre actif
Ville et code postal : 91460
Je connaissais pas grand chose en mécanique et pourtant j'ai refait tout seul mon V8, et il marche!!!!
Avec de la patience de la minutie et l'aide du forum on arrive à se surpasser.
reb266- Range P38 Guru
ahhhh la ça vas déjà mieux, d'abord je cours chercher une chêvre dans le champ d'à coté et ensuite je met le moteur dessus
plus sérieusement, avec votre aide, je pense me lancer dans l'aventure, et le faire avec mes propres menottes, j'ai du temps oui si je le fais moi même c'est sur que je suis gagnant vu que le prix du garage n'est qu'une estimation, donc si ils perdent du temps c'est bibi qui allonge
donc je compte sur vous et je prendrais des photos de l'évolution.
d'avance merci
d'avance merci
mavanheup38- Membre
reb266 a écrit:Je connaissais pas grand chose en mécanique et pourtant j'ai refait tout seul mon V8, et il marche!!!!
merci pour ton encouragement
mavanheup38- Membre
mavanheup38 a écrit:ahhhh la ça vas déjà mieux, d'abord je cours chercher une chêvre dans le champ d'à coté et ensuite je met le moteur dessus
d'avance merci
N'oublies pas une chose le garagiste qui va te le changer ne donnera pas de garantie sur le moteur qu'il n'a pas livré et il ne prend aucun risque à changer le moteur surtout un 2.5 qui reste assez basique dans sa conception. A mon avis lances toi et tu économiseras quelques centaines d'euros qui serviront peut-être à financer autre chose
Turbal- Membre
Ville et code postal : Lens
Activité / Fonction : Garagiste retraité
Turbal a écrit:mavanheup38 a écrit:ahhhh la ça vas déjà mieux, d'abord je cours chercher une chêvre dans le champ d'à coté et ensuite je met le moteur dessus
d'avance merci
moi je ne vais pas au restaurant avec mon steak, sous prétexte que je ne sais pas le faire cuire, ou que cela me coûte moins cher..
je ne vois pas ce que t'apportera le fait de te pointer au garage avec ton m51 sous le bras et le faire installer, une chose est sure le garagiste ne te garantira rien, et oui il n'a pas de responsabilité........
Maintenant si tu ne l'a jamais fait, pourquoi tu décide de faire casseur, acheteur moteur d'occasion et mécanicien??
Tu ne t'improvise pas boulanger ou boucher quand tu veux manger un pain ou une cote de boeuf?
la mécanique c'est vraiment un métier, faut pas oublier....
d'accord avec toi lucas mais changer un moteur n'est pas trop compliqué. Le diagnostic d'une panne ou le bon reglage d'un moteur est pour moi bien plus compliqué surtout si elle est aléatoire! !!!
Au fait lundi, je fais verifier l'équilibrage de mes 4 roues et je vous tiendrai au courant
J'en connais plusieurs sur ce forum qui ne sont pas mécanicien de profession et qui ont changé tout seul leur moteur.
ouais les gars moi aussi j'en connais, c'est pas un problème...
Je connais aussi beaucoup de personne qui font leur pain et découpe la viande mais c'est jamais tout à fait comme chez le boulanger ou le boucher......
Mais je pense que les risques sont bien inférieur à mal faire son pain ou mal découper une cote de bœuf, que de changer un moteur si pas d'expérience....
Dans ce cas alors pourquoi aller chez le docteur avec le net on a tout de suite un diag santé?
Pourquoi aller entretenir une chaudière par un pro, on peut également le faire soit même........
C'est simplement que le changement de moteur fait partie du métier de mécanicien.
Après chacun voit midi à sa porte et fait en fonction de ses moyens....
lucmat a écrit:ouais les gars moi aussi j'en connais, c'est pas un problème...
Je comprend bien ton point de vue car en effet je découpe ma viande tout les jours dans mon assiette ;)j'ai cette chanche pour ce qui est du boulanger j'ai trouver une boulangerie qui fait du pain alors j’achète .
Pour ce qui du doc cela fait plus de 4 ans que je n'y est pas mis les pieds et c'est vrais quand j'ai un petit truc qui vas de travers j’attends que cela passe tout seul en règle générale ça ne dur pas plus d'un jour ou au max deux je ne peut pas me le permettre .
Pour ma chaudière et bien c'est encore moi qui fait son entretien et un conseil du bon fioul évitera de changer le gicleur chaque année .C'est encore vrais que de changer un moteur fait partie du métier de mécano mais voie tu rien est impossible quand on s'en donne la peine peut ettre en a tu un(mécano) a conseiller au créateur du post ?
Et sur la dernière phrase entièrement d'accord rien a redire et c'est bien pour cela que je fait un max de chose par moi même et ne dit 'on pas on n'est jamais mieux servi par soit même ? sur le plan financier je suis et alors la sur et certain de renter dans mes frais et comme me dit très souvent un amis tu n'est pas plus bête qu'un autre .Et de plus il y des outils comme le Rave et les conseils et avis de certains membres du forum .
Je viens de supprimer ma dernière phrase dans mon élan j'ai confondu les posts mille pardons.
Pour finir rien n'est simple bien au contraire .
w675 a écrit:lucmat a écrit:ouais les gars moi aussi j'en connais, c'est pas un problème...
Et oui gégé c'est avec ce type de raisonnement "moi je fais tout tout seul et je saisi tout faire j'ai pas besoin d'apprendre quoique ce soit"" que des brico deviennent pro dans les placements financiers aussi bien dans l'informatique, que le bâtiment ou la mécanique.
C'est vrai qu'aujourd'hui il n'est pas nécessaire de passer par un pro. On peut très bien s'en passer et puis si la maison se retrouve sur la lune à cause du mauvais entretient de la chaudière, l'assurance va marcher..... Bah non elle demande de dernier certificat de ramonage ou d'entretient..... Et ben il a brûler avec la maison..... Les société qui entretiennent les chaudière doivent les garder 5 ans.....
Et moi je fais parti du lot : c'est pas parce que j'ai un nanocom que mes connaissances sont identiques ou supérieures à mon voisin "la boite à land" qui lui a 27 ans d'expérience land rover et qui continu à m'apprendre des trucs à la con!
Allez salut à tous bon courage a tous........................
réponse
Je doit bien reconnaitre que sur ce point la tu a raison tout au moins en partie (en ce qui concerne les assurances )je me rapprocherais de l'ancienne boite qui me faisait l’entretien sur le chauffe eau il y 25ans .Mais qui a dit que je n'est besoin de personne et que je sait tout sur tout je fait ce que je peut ce qui me permet de faire autre chose avec ce que j’économise un point c'est tout .Quand j'ai eu mon premier il y 9/10 ans si je n'avais pas rencontrer la bonne personne il y a belle lurette que je serais passer a autre chose par manque de connaissance en mécanique et électronique et a cette époque point de forum donc bien seul au monde même si depuis j'ai un très bon appareil de diag je le découvre en permanence tant il est pointu, mais il ne fait pas tout tout seul y faut mettre les mains dans le gras de temps en temps.
J’espère avoir clarifier la situation .je ne pousse personne a suivre ce que j’écris car j'ai bien conscience que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Très bon week -end
le choix es fait
hello, hello, merci à tous pour vos messages et le débat sur le sujet, pur en revenir à mon steak, je ne vais pas avec au resto bien évidemment mais si le resto ne propose pas celui que j'aime alors je vais ailleurs , dans ce cas ci, le garage ne me propose pas de moteur en échange, juste la répa. du mien à 4000€ , je suis pas né du bon coté, je m'explique, pas trop d'argent pour payer le plombier quand ma chasse est bouchée, ni de peintre pour refaire ma chambre, encore moins d'un jardinier pour tondre ma pelouse, hors tous ces corps de métier que je respecte et que j'admire ont fait des études ou suivit des formations, pourtant dans bons nombres de cas j'ai pu réparer ou résoudre des problèmes chez moi
mais si je sens que c'est vraiment impossible, je suis bien heureux de compter sur eux. pour en revenir à mon p38, si j'avais trop d'argent, c'est clair, je le fais réparer à 4000€ , impossible pour moi, donc j'ai trouvé ce moteur d'occasion sur le net, et par chance, j'ai appris que la personne qui le vend est également inscrit sur le forum, et est prêt aussi à m'expliquer les ficelles pour pouvoir plus facile démonter et remonter, mais je sais que je vais tomber par ci par là sur des soucis lors du démontage et du remontage, mais avant de vous ennuyer avec mes questions, je fouinerai d'abord sur le forum et si je trouve pas ma réponse, je vous la poserai , je suis électricien de formation, donc rien avoir avec la mécanique, je ne me lancerai pas dans le changement du joint de culasse, c'est clair! mais ici je pense que c'est réalisable avec votre aide en attendant, mon sera au chaud dans mon garage, car pour le temps de la répa, j'irai bosser avec mon pot de yahourt comme je l'appel (citroen berlingo blanc de 2003), mais qui me rend un fier service car sans lui que faire...
d'avance merci à tous pour le débat et surtout pour votre aide, je prendrai des photos au fur & à mesure et ainsi, tous le monde pourra profiter de cette expérience unique pour moi
bon dimanche
bon dimanche
mavanheup38- Membre
retirer le démarreur
voilà la suite de mon aventure, j'ai le moteur de remplacement, ok, j'ai commencé le démontage, ok, j'arrive au bout de la première phase, mais voilà, je suis bloqué avec ce p.... de démarreur, alors ma question est la suivante, comment faire pour démonter ce démarreur +/- facilement??? ou alors peut'il rester dessus lorsque je sors le moteur de son emplacement après l'avoir désolidarisé de la boite auto?
merci pour vos réponses nombreuses, je le sais
mavanheup38- Membre
» Je fais de la place dans le garage !
» Pet 97 pour remplacer RRC
» Quel compresseur "EAS" pour remplacer l'origine ?
» " defaut boite de vitesse" et ne demarre plus
» garage pour not pet à Thonon
