Problème de courant entre compresseur et écu EAS
Bonjour à tous chers experts.
De nouveau, le débutant a besoin de vous.
Souvenez vous, j'ai acheté mon Range il y a quelques mois. Celui ci étant sans le compresseur, j'avais dû le ramener sur les butées et je le regonflait régulièrement manuellement avec les valves.
J'ai acheté un compresseur d'occas.
En le branchant avec le vendeur, je me suis rendu compte qu'il manquait aussi l'écu, devant être sur le siège conducteur.
J'ai donc acheté cet écu à un membre du forum et je l'ai bien reçu samedi.
Seulement, voilà, ça ne marche pas.
Je détaille :
Le compresseur fonctionne parfaitement lorsque je le teste en direct sur la batterie.
L'écu fonctionne également puisqu'il m'enlève le message "Ralentir 55 km/h" et qu'il allume bien les voyants de suspension.
Et pourtant, il ne doit pas y avoir de courant qui arrive à la fiche pour brancher le compresseur.
Que se passe-t-il ? J'ai loupé une étape ?
Je détaille :
Ben-BLA- débutant en panne
Ville et code postal : Caden (56)
Activité / Fonction : eleveur canin
Re: Problème de courant entre compresseur et écu EAS
Le test du compresseur ''en direct sur la batterie'' est incomplet. Le compresseur qui a l'air fonctionnel sur batterie est peut être considéré HS par le .
Non je pense pas car je n'ai pas de jus a la fiche du pet
tes boudins sont sur le pet??
........me cherchez pas suis déjà loin!!
Bien sûr !
Les boudins sont neufs en plus.
Du coup, ça devrait marcher, je ne vois pas de raison qui empêcherait de faire fonctionner le compresseur ...
Pas d'idée ?
Pas d'idée ?
tu es en anomalie eas?
sinon, il est complet l'eas? relai sous siege à coté de l'ecu, la drive boxe...
Teste ton compresseur correctement...Ben-BLA a écrit:Bien sûr !
Pas d'idée ?
sassarrose a écrit:sinon, il est complet l'eas? relai sous siege à coté de l'ecu, la drive boxe...
je pense que c'est complet j'ai le petit bloc noir l'ecu et c'est quoi la drive box ?
je comprend pas pourquoi le compresseur ne se met pas en route lorsqu'il est brancher au alors quand manuel il fonctionne ?
La drivebox est un boitier noir grand comme un paquet de gitanne (je sais même pas si ses clops existent encore! ) qui est situé entre le compresseur et le bloc!
Tu peux chopper un max d'infos là:
https://www.rangeroverp38.com/t667-l-eas-pour-les-nuls
Bonne lecture!
Ben parce que le thermique du compresseur est sûrement grillé...Je le répète encore une fois mais ce sera la dernière : teste ton compresseur correctement !!! Si tu ne sais pas comment faire, renseignes toi en cherchant un peu sur le forum.Ben-BLA a écrit:sassarrose a écrit:sinon, il est complet l'eas? relai sous siege à coté de l'ecu, la drive boxe...
Dire simplement "teste correctement ton compresseur" n'aide vraiment pas quelqu'un qui ne sait pas comment le faire
J'ai lu au moins une bonne trentaine de sujets sur les tests compresseurs mais je ne comprends toujours pas ...
Sur les sujets, j'ai pû lire plusieurs fois, problèmes de thermique. Mais problème de thermique, ça veut dire ?
D'autant que j'ai acheté ce compresseur chez un monsieur qui avait plusieurs Range et que sur les siens, ça marchait ...
tu as une petite case marquée "rechercher" en haut à droite, tu tapes un mot clé, ici " thermique " et https://www.rangeroverp38.com/search?search_keywords=thermique
Oui, merci je sais pour la case rechercher, j'ai passé toute ma soirée à lire tout les sujets apparaissant dans la liste avec des mots clefs comme "thermique", "test compresseur", "eas" ...
Pour info, combien coûte une thermique et où peut-on en trouver ?
J'ai vu que certains avaient acheté sur RR-Evo mais je n'ai pas trouvé, même avec la fameuse barre recherche du site !
faut pas lire juste le titre, faut TOUT lire
Re: de quoi se depanner en cas de non fonctionnement du compresseur
mich le Dim 13 Mai - 21:57
.voici ici comment se presente se thermique,pour le prix c'est 7,34€ + frais de port exagere je trouve ici mais bon:
voici le lien sur
http://www.befr.ebay.be/itm/250878812785?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649.
évidemment que le lien est mort, j'anticipe
voici le lien sur
» Probléme après changement compresseur EAS
» problème compresseur eas
» probleme compresseur eas
» problème suspension - compresseur
» Problème EAS compresseur ou bloc
