M51 perte d'une fixation du carter inf moteur
Bonjour à tous
Aujourd'hui surprise en sortant le range du garage, je recule le gare et reviens dans la garage et voit une vis par terre au niveau du pont av. Je la récupère et l'observe en me demandant d'où elle vient.
Je passe sous la voiture par l'av et en cherchant avec une lampe je vois qu'il manque une tête de vis et la vis sur le carter moteur. A priori pas de fuite d'huile autour du carter. Est ce qu'on peut remonter ce type de vis en la resserrant à un couple que j'ignore Mais le rave je pense me l'indiquera, ou bien doit on les remplacer si démontage.
En tout cas c'est la première fois en plus de 30 ans de conduite que je vois ça.
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
pierre76- Membre
Ville et code postal : 76
Re: M51 perte d'une fixation du carter inf moteur
pierre76 a écrit: Bonjour à tous
Bonne soirée à tous
Je pense que tu parle du carter d'huile ?! Si c'est bien le cas, il y a un couple à respecter sur les vis !! C'est dans le rave et il me semble qu'il existe 2 types de vis avec 2 couples de serrage différents !! De mémoire, ily a soit des vis de 6 ou 8mm et le couple de serrage est assez faible : de 25nm pour les vis de 8mm (mais c'est de mémoire ..... )
Si pas de fuite, change vite la vis avant que la fuite n'arrive.
Bonsoir
De toute façon je roule plus avec avant d'avoir réparé, je prends pas ce genre de risque avec un moteur.
pierre76- Membre
Vis resserrées au couple du rave. En fait les autres étaient encore serrées seule celle qui est tombée s'est desserrée. A suivre lors des vidanges.
pierre76- Membre
» Perte de puissance moteur [RESOLU]
» voyant orange "contrôle de moteur" et perte de puissance
» changement joint carter huile moteur
» perte dhuile moteur
» Perte de puissance et claquement sec du moteur
