changement joint carter huile moteur
Je souhaite demonte le carter d huile moteur ,mais je ne c'est pas quel type de douille ,il faut!
barre- Membre
Ville et code postal : 30 GARD
Re: changement joint carter huile moteur
de tete, je dirais douille de 10 mais prévoir des rallonges car il y en a 2 de profondes
quelques boulons de 13 à l'avant je crois
preboul- pet lover
Merci,mais c'est bien du torx femelle ?
barre- Membre
barre a écrit:Merci,mais c'est bien du torx femelle ?
carter moteur il te faut douille de 10( en 6ou 12 pans)
mais si tu veux absolument utiliser ta torx femelle de 10 pour changer un joint, va voir du coté du cache culbuteur
preboul- pet lover
» Ref du joint de carter d’huile V8 Thor 4.6
» boulon carter huile moteur sur 2,5L
» Bouchon de vidange Carter d huile
» Moteur 2.5td
» Vibrations difficile a identifier
» Moteur 2.5td
