corespondance radiateur de chauffage
un pète aux huitres
bonjour,
suite au changement de mon radiateur de chauffage je me suis appercu que c était le meme modele que les xm et 605 diesel.
plus facile pour faire des recherche car beaucoup de vendeur ne le savent pas.
ils sont surtout moin cher sous la reference xm et 605 chez les vendeurs adaptables
un pète aux huitres- Membre
Ville et code postal : essonne
radiateur moteur ou celui de l interieur pour le chauffage ???????????
Re: corespondance radiateur de chauffage
le titre est radiateur chauffage ....donc .....
OUPSSSSSSSS je deviens
Il le semble avoir vu aussi que les Audi A6 avait le même.
A vérifier , si j'arrive a retrouver le site qui en parle
jango- pipelete irrécupérable
Salut à tous !
Je déterre ce post car le remplacement de mes o rings chauffage n'a pas solutionné mon problème de fuite. Je précise que j'ai pris des joints Land Rover.
Quelqu'un a t il testé le radiateur Peugeot 605 ou Citroën Xm ?
D'avance merci
D'avance merci
Toftoftof- débutant en panne
Activité / Fonction : OPC
Salut, oui, j'en ai monté un. La seule différence, c'est un cache en plastique en bout de radiateur sur les XM qui s'enlève à la main, sans forcer.
Cool !
Merci pour ta réponse
j'avais acheté celui là:
https://www.oscaro.com/radiateur-de-chauffage-frig-air-s-p-a-0603-3006-2287273-467-p
lightfrançois a écrit:j'avais acheté celui là:
Merci lightfrançois , radiateur acheté 23 € chez Oscaro et changé, parfaitement identique après avoir retirer le cache plastique
Pat_Brisc- membre actif
Année du 3rd Véhicule : 2001
Attention, ne pas serrer la vis exagérément, le caisson en plastique est fragile ????
Nottré- membre actif
Tout à fait, surtout que ça ne sert à rien ce qui fait l'étanchéité ce sont les joints toriques
» Radiateur de chauffage (encore les moteurs de chauffage résolu)
» Démontage radiateur chauffage
» probleme de chauffage
» Fuite radiateur de chauffage
» joint radiateur de chauffage
