Coup de klaxon intempestif en sortant du véhicule
J'ai constaté un nouveau phénomène sur le PET, depuis peu environ 2 à 3 semaines le PET me salue d'un petit coup de klaxon quand je sors du véhicule. En fait je m'arrête, enlève la clef du contact, ouvre la porte et avant que je n'ai pu descendre de la voiture un léger coup de klaxon se fait entendre. Au début j'ai cru avoir appuyé sur le volant mais sans contact pas de klaxon, j'ai donc répéter plusieurs fois la manip et j'ai eu quelque fois ce phénomène parce que évidement ce n'est pas systématique.
J'ai un peu peur que l'alarme ne commence à me jouer des tours. Je n'ai pas d'outils de diag pour vérifier des paramètres si besoin.
Est ce que quelqu'un aurait déjà eu ce genre de comportement?
Bon weekend à tous
Bon weekend à tous
pierre76- Membre
Ville et code postal : 76
Re: Coup de klaxon intempestif en sortant du véhicule
Ou alors, ton neyman fatigue et t'affiche "contact mis" au tableau de bord quand tu ouvre la porte ?
Un peu de poudre graphite dans le neyman et c'est OK.
jbv- Range P38 Guru
Merci pour ta réponse je vais regarder si le message s'affiche mais je n'ai pas l'impression d'avoir eu un message.
Je vais faire attention au centre de message.
Bon weekend
Bon weekend
pierre76- Membre
Bon après trois trajets un seul coup de Klaxon mais aucun message affiche. Très aléatoire cette histoire a surveiller évidemment le weekend. On verra
pierre76- Membre
alors...
les conduits d'air sous la baie de parebrise crado..., à contrôler en passant par les filtres a pollen.
du coup, l'eau passe sous les portes filtres, et coule dans les prises des montants de parebrise... le mien s'est mis a klaxonner et faire des appels de phare tout seul...
la solution, sortie la baie de parebrise, déposer les support de filtre, tout nettoyer et remonter... et démonter les prises et les nettoyer aussi...
dav78- membre actif
Ville et code postal : 63730
Merci de ta réponse dav78 je vais commencer par la des demain en regardant les filtres à pollen ce sera l'occasion de nettoyer je vous dirai ce que j'ai trouve.
pierre76- Membre
» KLAXON INTEMPESTIF
» Message "Coupure moteur" intempestif
» pompe ABS, démarrage intempestif
» Arrêt moteur intempestif. ..
» klaxon sur DSE
» klaxon sur DSE
