klaxon sur DSE
klaxon sur DSE
Bonsoir
Ce nouveau sujet pour demander quelques renseignements pour un problème de klaxon et coûts diivers
Données; Klaxon malfonction, Fusible Ok, Relais Ok (on entends le fonctionnement) donc le problème se trouve entre la sortie boite à fusible et Klaxon....je vais tester le klaxon, dans le cas (probable) ou celui ci est Hs que sauriez vous me conseiller comme fournisseur d'avertisseur ?
Sinon mon pet de 96 vient de passer son examen CT avec mention bien, pas de contre visite et quelques remarques mineures habituelles (ligne d’échappement corrodée et à changer (silencieux arrière), disque un peu usé et quelques menus défauts d'étanchéité (cela ne serait plus un Range sinon, ais je dis au contrôleur :-) ).
Je profite de la présente pour vous questionner pour le changement de la partie arrière aprés le central quel fournisseur sauriez vous me conseiller et quel prix éventuel ?
merci de vos réponses éclairés
claude
claude
zeppy 34- débutant en panne
Re: klaxon sur DSE
pour tes pieces regardes en Angleterre.
mich- Range P38 Guru
Re: klaxon sur DSE
tu remplaces le silencieux arrière par un tube (inox)
ingeniere- Membre
Ville et code postal : Sud Ouest
Activité / Fonction : Tired and Retired
Re: klaxon sur DSE
Ou sinon le coté radicalingeniere a écrit:tu remplaces le silencieux arrière par un tube (inox)
comme ça
[img][/img]
Re: klaxon sur DSE
doudou-974 a écrit:Ou sinon le coté radicalingeniere a écrit:tu remplaces le silencieux arrière par un tube (inox)
comme ça
[img][/img]
ah oui c'est intéressant ça didonc, j'ai remarqué hier que javais un trou sur le tube du silencieux arrière, je pourrais en profite pour faire ce genre de modif en meme temps, et ça change que le bruit ou ça gagne un peu aussi en puissance?
» Klaxon au démarrage
» De quel côté est le klaxon ton grave?
» problème klaxon
» Ou est situé le Klaxon
» KLAXON INTEMPESTIF
» problème klaxon
