Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Sertir un connecteur 175 A
koi1
Sertir un connecteur 175 A Empty Sertir un connecteur 175 A
Message  koi1 Jeu 17 Avr 2014 - 9:57
Salut à tous Coucou
Voilà, j'ai un petit problème. Comme je monte un treuil amovible sur le Pet, j’en profite pour faire aussi les câbles de démarrages.
C'est la première des connexion que je monte.
Je n'arrive pas à sertir les câbles sur les cosses Sertir un connecteur 175 A Image de la connexion Quick ou Anderson Sertir un connecteur 175 A Image.
J'ai voulu les sertir dans les machoirs d'un étau, qui n'a rien donner. Sad  Il y a une méthode spécial pour les sertir sais trucs ? help
koi1
koi1
Ville et code postal : Purid-Kintin, 22480, Kernev, Fañch, Aodoù-an-Arvor
Sertir un connecteur 175 A Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Jeu 17 Avr 2014 - 10:14
prend une bobine d etain et un chalumeau....
tu chauffe la piece et tu fais fondre l etain dedans et une fois plein tu met le fil dedans et tu attend que ca refroidit
Sertir un connecteur 175 A Empty réponse
Message  w675 Jeu 17 Avr 2014 - 11:15
Coucou Personnellement je ferais de la façon suivante
Le sertissage doit ettre fait convenablement dans le cas contraire tu risque gros.
Trouve toi un électricien poids lourd ou un accastilleur( vente de batterie et câbles ) qui fait de l'aménagement de bateau ect .
Ils on des pinces spécial avec une cartouche d'air ça marche très fort et dans cette configuration tu aura un sertissage parfais sans risque de court circuit et de mettre le feux  Wink Voila ma contribution
Sertir un connecteur 175 A Empty Re: Sertir un connecteur 175 A
Message  olivierpet Jeu 17 Avr 2014 - 11:29
J'ai les mêmes pour mon treuil. En fait, les crosses rentrent et se clipsent en force. Après, tu peu forcer pour assembler les 2 parties de la prise ou pour les defaire, rien ne bouge, d'autant que tu ne tire pas sur les fils. Perso, sur le mien, c'est fait à l'etain comme le decrit Pascal et ça ne bouge pas.  Coucou
olivierpet
olivierpet
Message  Volta Jeu 17 Avr 2014 - 12:34
+1 avec Pascal.. C'est ce que l'on fait sur les prises batteries de chariot élévateur, à l'atelier.... Et Dieu sait que chez nous, ces prises sont sollicitées!
Une lampe à souder à gaz suffit. De l'étain 60% étain 40% plomb, tu remplis.... pas à ras-bord mais a ½ ¾, tu introduis ton fil doucement dans la cosse, un petit coup de chiffon humide pour essuyer si ça a coulé un peu et le tour est joué!  Wink
Message  koi1 Ven 18 Avr 2014 - 7:07
Merci pour vos conseils et avis.
Volta tu parle de remplir ½ à ¾ la cosse, mais moi le câble rentre tous juste dans la cosse ?
koi1
koi1
Message  superwam Ven 18 Avr 2014 - 8:46
Volta a écrit:Coucou
je plussoie Wink
en fait tu remplit d etain et tu le maintien en fusion (liquide) et tu plonge ton cable dans ce metal.liquide en chauffant ( attention ca refroidit tres vite...) jusqu a ce que ton cable touche le bout de la cosse.....tu arrete de chauffer et en 30 secondes c est totalement refroidit...( la fusion hein....le metal est quand meme trop chauds pour tes doigts fais gaffe Laughing )
Sertir un connecteur 175 A Rabbid_emoticon_by_zimpy222Oui je sais je suis paranoïaque........mais c'est pas parce que je suis paranoïaque qu'ils sont pas tous après moi!!!Sertir un connecteur 175 A Rabbid_emoticon_by_zimpy222
Sertir un connecteur 175 A Rrp38-11
