Broches 11 et 12 sur mon connecteur ODB ?
Bonjour à tous.
Avant de me lancer dans le changement des boudins je veux m'assurer du bon fonctionnement de la solution EAS Unlock. Problème : sur mon connecteur ODB il semblerait que les broches 11 et 12 ne soient pas connectées. Questions : les signaux Tx et Rx sont ils connectés sur d'autres broches, il y a t'il un autre connecteur ODB caché quelquepart ?
Quelqu'un a-t'il une suggestion ?
Merci pour votre aide.
sus1dts- Membre
Ville et code postal : France
Re: Broches 11 et 12 sur mon connecteur ODB ?
tu fait toi meme le cables ou tu as eu le cable avec le log
Je l'ai fait moi même.
sus1dts- Membre
Pour aider je poste une photo plus globale de l'endroit où se situe ce connecteur.
https://i.servimg.com/u/f39/19/01/88/47/p38a_o10.jpg
sus1dts- Membre
euh.....c'est pas une photo de pet ça.........
ce serait pas un l322 par hasard?
tu t'es trompe de photo...............ou de vehicule
Oui toutes mes excuses ! Je me suis complètement planté C'est bien un L322. Du coup je ne sais pas si le changement des boudins est une opération aussi facile qu'elle semble l'être sur un P38. Toutes suggestions sont les bienvenues
sus1dts- Membre
contacte florent (rr evo ) il a plus l'habitude des deux modeles que la plupart d'entre nous
» Drive Box : comment sortir les broches de la sonde sur le faisceau
» vends toutes pièces P38
» Connecteur TdB
» connecteur rotatif
» connecteur quick
» Connecteur TdB
» connecteur quick
