diagnostic clim
jpb
diagnostic clim
j'ai un problème de clim car lorsque je l'active (c'est à dire quand le voyant est éteint) il n' y a pas d'air froid à venir. Par contre j'ai bien une augmentation du débit d'air lorsque j'active la clim.
j'ai deux hypothèses :
- soit le tube est vide et il suffit de le changer
- soit le capteur de température pense qu'il fait plus froid qu'en réalité et choisi donc de ne pas envoyer d'air froid
Qu'en pensez vous ?
Si tant est que la seconde hypothèses soit bonne, est ce que le capteur qui est sous l'horloge mériterait un petit dépoussiérage pour résorber ce possible problème ?
jpb
Qu'en pensez vous ?
jpb
jpb- débutant en panne
Ville et code postal : .
Re: diagnostic clim
ou peut être elle est tout simplement vide et il faut la recharger non ???
didi61- pet lover
Ville et code postal : paris
Re: diagnostic clim
si je comprend bien le fonctionnement de la clim :
- en mode AUTO le capteur de température est appelé pour connaitre la température et envoyer l'air frais en fonction de ce qui est demandé
- en mode clim non-AUTO ; peut importe la température, la clim envoi de l'air frais sans discontinuer peu importe ce que dit le capteur
est ce bien cela ?
jpb
est ce bien cela ?
jpb
Re: diagnostic clim
Tout a fait...baisse la temperature a "lo" et allume la clim....si ca ne produit pas de froids c est que ton compresseur ne tourne pas ou que la cpim est vide....
Re: diagnostic clim
j'ai effectivement fait cela et il n'y a pas d'air froid.
Comment puis je déterminer la cause du problème entre compresseur qui ne tourne pas et tube de clim vide (en dehors bien sûr du fait d'acheter et de tester une nouvelle recharge de clim)
le petit livret s'affiche sur l'écran de contrôle.
jpb
jpb
Re: diagnostic clim
faire contrôler l'étanchéité du circuit de clim et remplir. C'est tout.
Après faire contrôler les volets avec un outil de diag
Re: diagnostic clim
jpb a écrit:merci
jpb
ouvre le capot moteur tournant, et demande a qq d enclencher la clim...tu devrais voir le compresseur ( a cote de l alternateur sur la courroie d accessoires) se mettre a tourner...
Re: diagnostic clim
Re: diagnostic clim
superwam a écrit:
ouvre le capot moteur tournant, et demande a qq d enclencher la clim...tu devrais voir le compresseur ( a cote de l alternateur sur la courroie d accessoires ) se mettre a tourner...
le compresseur tourne toujours
Re: diagnostic clim
il me semble que non, la poulie tourne toujours mais possède un embrayage qui n'est déclenché qu'au démarrage de ce dernier, en fait si tu regarde l'écrou central de la poulie il ne tourne que lorsque tu demarre la clim (de mémoire, je vérifierais ça demain )
Re: diagnostic clim
Non seulement ils ne sont pas aux mêmes endroits mais ils ne sont pas identiques.
par contre pour aller voir l'axe du compresseur sur un zout
Re: diagnostic clim
cheminal a écrit:Non seulement ils ne sont pas aux mêmes endroits mais ils ne sont pas identiques.
bouse, j'ai pas vu que c'était unzout
Re: diagnostic clim
quand tu mets la clim en route tu vois si l'embrayage (du compresseur de clim) tourne ou pas.
Si il tourne alors il y a du gaz dans le circuit, si il ne tourne pas il n'y a pas assez de gaz dans le circuit.
Re: diagnostic clim
lucmat a écrit:quand tu mets la clim en route tu vois si l'embrayage (du compresseur de clim) tourne ou pas.
Deuxième option :
- tu touches les deux tubulures qui partent du compresseur,
- l'une doit être froide et l'autre tiède ou chaudette.
- si les deux sont chaudes : compresseur ou pas assez de liquide dans le circuit.
Re: diagnostic clim
papamike a écrit:lucmat a écrit:quand tu mets la clim en route tu vois si l'embrayage (du compresseur de clim) tourne ou pas.
Deuxième option :
+1, mais si ton embrayage n'enclenche pas = pas de gaz donc pas de froid; si il enclenche = assez de gaz pour l'enclencher;
si il enclenche et fait du froid = clim OK; si il enclenche et pas de froid alors pas assez de gaz pour compresser.
Re: diagnostic clim
lucmat a écrit:papamike a écrit:lucmat a écrit:quand tu mets la clim en route tu vois si l'embrayage (du compresseur de clim) tourne ou pas.
Deuxième option :
Encore mieux.....
Re: diagnostic clim
effectivement il ne tourne pas.
est ce que le simple fait de ne pas avoir de gaz suffit à activer le logo du livret sur le tableau de bord ?
jpb
jpb
Re: diagnostic clim
Je pense que oui mais le "petit livret" ne s'affiche pas que pour çà......comme dit dans messages précédents, il faut contrôler les volets!!
(Tu as plus d'info sur le forum et aussi dans le manuel du conducteur (si tu l'as!!) en téléchargement au besoin...)
Re: diagnostic clim
jpb a écrit:Bonjour
jpb
Quand le voyant sur A/C est éteint c'est que la clim fonctionne ????
Pas étonnant que j'ai plus de gaz. Ça m'apprendra à lire le manuel...
C'est vraiment une bagnole d'anglais..!
Re: diagnostic clim
Clim OFF= voyant allumé
Clim ON= voyant éteint
Re: diagnostic clim
Put*in d'anglais...
Re: diagnostic clim
https://www.rangeroverp38.com/t10929-utilisation-clim
En fait, oui et non
Le fonctionnement " normal " est que la climatisation soit automatique, le bouton a/c est utilisé pour l'activation du mode semi automatique, donc le voyant allumé signifie que le mode semi auto est activé.
En fait, oui et non
Re: diagnostic clim
Quand ton voyant est éteint et mode auto ton compresseur de clim tourne au besoin sinon il débraye entre deux
Quand ton voyant est allumé et pas mode auto ton compresseur ne tourne plus du tout il reste débrayé en permanence.....
» defaut livre clim
» Diagnostic ???
» help diagnostic ! Enfin un diag qui tient la route !
» appareil de diagnostic
» Diagnostic
» Diagnostic ???
» Diagnostic
