Le Deal du moment : -38%
99.99 €
utilisation clim
utilisation clim Empty utilisation clim
Message  digreg Mar 5 Juil 2016 - 15:27
bjr a tous
quand j'ai acheté mon p38 le compresseur de clim etait hs
dans un de moteurs de bm que j'ai acheté j'ai recuperé un compresseur,tirage a vide recharge de clim tout baigne la clim marche
par contre je n'arrive pas a comprendre comment elle marche
si j'apuis simplement sur auto la clim fonctionne(pas besoin que la touche a/c soit eclairée)c'est normal?
ma question est comment utilisez vous votre clim
digreg
Ville et code postal : embrun
utilisation clim Empty Re: utilisation clim
Message  sassarrose Mar 5 Juil 2016 - 15:34
Le voyant allumé = clim off, eteind = on
Message  lucmat Mar 5 Juil 2016 - 16:16
logique, non?
logique sur le P38.............
Message  digreg Jeu 14 Juil 2016 - 19:49
ils sont tordus c es british
c'etait bien mon idée mais ça parasait aberrant
digreg
Message  sassarrose Jeu 14 Juil 2016 - 19:57
Oui et non...
Si on considère que le fonctionnement normal est que la climatisation soit en mode automatique, ce bouton de commande est celui de la mise en fonction du mode semi automatique, donc...
Message  digreg Jeu 14 Juil 2016 - 20:03
peut etre en utilisant mal ma clim j'ai fait sauter un fusible qq part ,la mon compresseur ne s'enclenche plus
des ideés?
un fusible a controler?
suivant la logique british,moteur en route et clim en auto mon compresseur doit s'enclencher
ou bien bouton ac off eteint pas en auto idem
si oui et que ça embraye pas ou je commence a chercher?
digreg
Message  sassarrose Jeu 14 Juil 2016 - 20:15
Par là...
utilisation clim Image20
Message  digreg Jeu 14 Juil 2016 - 20:20
merci pour ta piste
clim rechargée il y a 10 jours,donc fuites éventuelles testés
la clim a marché très bien 10 jours,sauf que je ne comprenais pas sa logique
depuis hier plus de clim
mon regime moteur ne varie pas quand je l'enclenche
quand je regarde le compresseur la poulie d'entrenement tourne mais pas la poulie entre celle ci et le compresseur(embrayage je suppose)
digreg
Message  tototata1416 Ven 15 Juil 2016 - 0:15
Donc le compresseur tourne pas. Il est débrayé. Nuts
As tu le livret d'allumé sur l'HEVAC?
Question: quand il manque du R134a, l'HEVAC n'affiche pas de défaut?
Message  digreg Mer 20 Juil 2016 - 18:34
j'ai ramméne le pet la ou j'ai fais recharger la clim pour voir si elle etait toujours pleine
resultat =vide
comme au moment de la charger la machine n'a detecté aucune fuite(sans quoi il ne rechargent pas ta clim)l'operateur supçonne une fuite aux obus
pas detectable quand la tireuse a videe est branchée
qu'est ce que vous en pensez???
moyen pour testes les fuites aux obus????
je les commande d'office ?chez land?ailleurs?
digreg
Message  Vincent lanth Mer 20 Juil 2016 - 19:47
Ton spécialiste qui a rechargé, doit pouvoir te les changer les obus.
Au moins, toi, elle a fonctionnée. Moi, rien !
Vincent lanth
