Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
problème porte AVD
jpb
mjoss
problème porte AVD Empty problème porte AVD
Message  mjoss Lun 31 Mar 2014 - 23:39
Bonjour à tous....  help
J'ais la poisse avec les serrures de mon P38 ...
Je change l'AVG avec une d'occase , c'est l'AVD qui flanche , et quand je change l'AVD , celle d'occase lâche en suivant, et ce , jusqu'à ce que je pète un câble , pour finir par en acheter deux neuves !!!
Bon , ben c'était royale jusque maintenant , ça aura tenu 3 mois ,c'est pas mal !!!
Depuis 2 jours , la porte AVD c'est bloquée , comme si le super verrouillage était activé , (chose que je ne fais jamais) , et cela a engendré la perte de ma serrure AVG également ... Sauf que par chance , l'AVG je peux quand même la verrouiller et déverrouiller avec la clef...
Pour récapituler , j'ais deux serrures neuves depuis 3 mois , et pourtant j'ai encore un souci avec ... il n'y a que la centralisation des portes arrière qui fonctionne.
Mon seul moyen d'ouvrir la porte , c'est de passer un long tournevis le long du montant quand la fenêtre est baissée pour éclater ma serrure toute neuve  pale  , ou de démonter la porte arrière pour essayer d'atteindre et de découper le crochet en U ... ou pour finir , sortir le siège pour accéder à la garniture aisément ...
Mais tout ça ne m'emballe pas trop pour l'instant ,alors si quelqu'un à une ruse de cowboy pour éviter de tout casser , je suis preneur...
J'ai remplacé la batterie qui était un peu faiblarde au cas ou , mais ça n'a rien donné
Ha si , j'oublié , maintenant je n'arrive plus à reprogrammer la clef, mais bon , sil n'y avait que ça....
Joss.
mjoss
Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : 33
Activité / Fonction : vendeur magasinier
problème porte AVD Empty Re: problème porte AVD
Message  PET42 Mar 1 Avr 2014 - 9:34
Tu viens de découvrir la faiblesse du boitier recepteur de l'alarme.
Tant que tu n'auras pas changer ce dernier, tu vas griller des serrures à la pelle.
Il te faut la référence suivante : YWY500170
Pour le serrures HS actuellement, il te faut retirer la porte arrière droite, et à l'aide d'une Dremel, découper le U fixer sur l'ouverture avant.
Si elle n'était pas en superverrouillage tu aurais pu tenter de 'l'ouvrir avec un peu d'astuces :
Tu baisses la fenêtre
En écartant un peu la garniture près de la serrure par le haut, tu glisses un tournevis long et tu fais revenir loquet qui commande la tige d'ouverture (celle qui remonte à la verticale et qui est reliée au bouton de commande)
tu tires sur ce bouton en même temps que la tirette interne d'ouverture.
Message  jpb Mar 1 Avr 2014 - 11:44
bonjour
est il possible de poser un nouveau boitier YWY500170 sans avoir à communiquer avec le BECM ou bien le t4 est obligatoire ?
De même la manip du "range de Christian" (rendant la réception de l'antenne plus faible) peut elle se faire sans communication par T4 ?
jpb
jpb
jpb
Ville et code postal : .
Message  mjoss Mar 1 Avr 2014 - 12:46
Merci pour ta réponse PET42 !!
Je pensais avoir tout vu sur mon P38 , mais il y a encore bien des surprises !!!
Bon , je viens d'aller voir le prix de ce jolie boitier "YWY500170"  y\'a tout sur eBay  , et je me demandais si on ne pouvait pas tout simplement le désactiver ! Que ce passe t-il si on le débranche tout simplement !  Sad
Personnellement ,l'alarme m'importe peu , et si je monte à la place une commande a distance de fermeture standard , ce sera moins onéreux!
Encore merci.
mjoss
Nouvel Utilisateur
Message  PET42 Mar 1 Avr 2014 - 13:12
Pas besoin de diag pour le nouveau récepteur, c'est du plug and play.
Oui, c'est cher, et ça ne cesse de grimper.
Si vous voulez vous passer de la télécommande, vous pouvez déconnecter l'ancien boitier, et vous servir de la serrure pour ouvrir et fermer le pet.
Mais aucun boitier, même la manip de Christian, ne résous le problème de sensibilité aux fréquences 433 mhz. Il y a un post sur le sujet.
Message  mjoss Mar 1 Avr 2014 - 18:29
Magnifique !
Je me recommande deux serrures , et au diable la télécommande !!!
Merci pour toute ces infos... Smile
mjoss
Nouvel Utilisateur
Message  DEFENDER90 Mer 10 Déc 2014 - 20:25
PET42 a écrit:Pas besoin de diag pour le nouveau récepteur, c'est du plug and play.
Coucou déconnecter l'ancien boitier resoudra t'il le problème de la décharge de la batterie et est ce qu'il ne causera t'il pas d'autre problème a part le faite de se servir de la serrure pour ouvrir et fermer le pet Question en passant pour déconnecter le récepteur, faut t'il retirer les 2 connection sur le boitier Question merci
DEFENDER90
Ville et code postal : TAHITI
Message  Desideriu Jeu 11 Déc 2014 - 6:23
L'une des deux connections c'est l'antenne qui reçoit les impulsions de la télécommande, et l'autre sert à la communication des ordres...enfin je crois...
Mais lorsque le boitier est déconnecté il arrive qu'on soit obligé d'entrer le code EKA pour ouvrir et faire démarrer le Pet...
C'était mon cas...
Message  DEFENDER90 Jeu 11 Déc 2014 - 8:24
Desideriu a écrit:Salut,
C'était mon cas...
ne sachant pas comment entrer le code je vais eviter de toucher merci pour l'info
DEFENDER90
Message  rrp3817 Jeu 11 Déc 2014 - 8:37
c est surtout il faut l avoir enfin apré tu peut l avoir par land
sinon il se rentre a la serrure conducteur
Message  papamike Jeu 11 Déc 2014 - 11:05
rrp3817 a écrit:c est surtout il faut l avoir enfin apré tu peut l avoir par land
Et c'est même très bien détaillé dans le manuel conducteur
Arrow
problème porte AVD Code_c10
Arrow
Même un  Dans mon temps comme moi y arrive..... Wink
Message  Invité Jeu 11 Déc 2014 - 13:34
Arrow
Arrow
Tu n'a pas besoin de le faire avec la serrure puisque tu as un Nano. Wink
Message  papamike Jeu 11 Déc 2014 - 13:42
Arrow
Voui.. Exclamation Mais c'était............avant le Nano.
C'est pour "esspliciter au meussieû "
Message  DEFENDER90 Ven 12 Déc 2014 - 8:10
Arrow
Arrow
Coucou sa je sais le faire mais dans le cas ou le pet ne démarre plus est ce la même manip Question
DEFENDER90
Message  Desideriu Ven 12 Déc 2014 - 10:25
Justement, le plus souvent c'est dans le cas où le Pet ne démarre plus que l'on fait cette manip.
Message  DEFENDER90 Ven 12 Déc 2014 - 21:33
Desideriu a écrit:Justement,  le plus souvent c'est dans le cas où le Pet ne démarre plus que l'on fait cette manip.
geek autant pour moi j'ai confondu avec la manip pour synchronysé la clé sur les portière lol!
DEFENDER90
