Le Deal du moment : -27%
-27% sur la machine à café Expresso ...
399.99 €
[RESOLU] problème serrure porte arrière pétée
[RESOLU] problème serrure porte arrière pétée Empty [RESOLU] problème serrure porte arrière pétée
Message  PET42 Mar 3 Mar - 18:14
Bon, j'ai besoin de vos lumières.
Après avoir bien bousillé mes mains, je sèche.
Ma serrure portière arrière gauche est flinguée, bon j'en ai une autre, sauf que voilà, impossible d'ouvrir la portière.
J'ai réussi à dégarnir la contre porte, électriquement elle fonctionne en fermeture mais pas en ouverture, s'eut été trop simple.
On m'a soufflé une idée avec le BECM, j'ai fait l'inversion avec l'autre, rien de mieux.
Des idées ?
[RESOLU] problème serrure porte arrière pétée Empty Re: [RESOLU] problème serrure porte arrière pétée
Message  Desideriu Mar 3 Mar - 18:30
Ca me fait penser que ma serrure arrière gauche fait vraiment un drôle de bruit lorsque je verrouille le Pet... Crying or Very sad
Est-ce que tu as accès directement à la serrure, en ayant viré ton intérieur de porte ?
Si oui, il doit forcément y avoir une tige qui fait ouvrir la serrure mécaniquement...non ?
Message  yoyo13 Mar 3 Mar - 18:31
Y a pas si longtemps j'ai eu la même mésaventure avec la serrure avant passager....... Rocket Fire Rocket Fire 2h pour l'ouvrir sans rien cassé Bon Sang ! Laughing
Elle ne se déverrouillé pas suite à un mauvais remontage de ma part.
La tirette intérieure ne déverrouille pas ????
@+JM Coucou
Message  PET42 Mar 3 Mar - 18:33
Didier, tu penses bien que je sais tout cela, sauf qu'elle est pétée Wink donc tu peux tirer tant que tu veux sur la tirelire...
Il y a tout petit truc en plastique qui bascule pour libérer la serrure, qui a disparu.
Du coup chocolat,... bon je vais passer par le passage de roue, disquer les prisonniers et les vis, et remplacer tout ça.
Message  PET42 Mar 3 Mar - 18:34
Pour les portières à l'avant c'est facile, mais je suis pas certain que ce soit une bonne idée d'expliquer ça ici scratch
Message  Desideriu Mar 3 Mar - 18:36
Avant de tout bousiller...essaies quand même d'autopsier ta serrure de rechange pour voir s'il n'y a pas un moyen de déverrouiller en douceur...
Message  PET42 Mar 3 Mar - 19:06
Didier, c'est ce que j'ai fait toute la journée, j'ai bien compris le fonctionnement, mais ce petit levier en plastique manquant permet de libérer la serrure. Mon seul salut était de trouver pourquoi mes serrures arrières ne se déverrouillent pas alors que toutes les autres fonctionnent parfaitement.
J'ai remplacé les serrures avant, les boitier de centralisation sur les portières avant, rien n'y fait.
Message  Desideriu Mar 3 Mar - 19:18
Ce sont les DEUX arrières qui ne se déverrouillent pas ???
Message  Desideriu Mar 3 Mar - 19:19
Ton fusible N°14 est bon ? (le troisième en partant de la gauche, rangée du bas).
Message  PET42 Mar 3 Mar - 19:21
ah ? attends je regarde
Message  PET42 Mar 3 Mar - 19:25
non il est bon
Mais les portières avant ne fonctionneraient pas non plus de toute manière
Message  Desideriu Mar 3 Mar - 19:34
PET42 a écrit:non il est bon
Il me semble que le fusible 14 c'est pour la centralisation des portes arrières seulement...mais il sert aussi pour la serrure de hayon et la trappe carburant...
Tu as essayé ta trappe carburant ???
Message  PET42 Mar 3 Mar - 20:45
oui elle fonctionne Sad
Message  Desideriu Mar 3 Mar - 20:59
Tu comprends l'Anglais ?
http://www.rangerovers.net/repairdetails/doors/doorlocks.html
Je suis à peu près certain que ton souci vient de la serrure passager AVD...
Message  Desideriu Mar 3 Mar - 21:04
Essaies çà :
Tires sur la poignée intérieure de ta porte, comme pour l'ouvrir, et tout en la maintenant tirée, appuyes en même temps sur le bouton d'ouverture de la télécommande...
Si çà ne s'ouvre pas, tires ensuite sur la tirette d'ouverture de porte...et appuies sur le bouton d'ouverture de la télécommande...
Il semblerait que tes serrures soient en "superverrouillage" (dans le cas du super-verrouillage il y aurait apparemment un autre moteur dans la serrure qui prendrait le relais...).
Message  Desideriu Mar 3 Mar - 21:12
J'ai lu sur un forum Anglais plusieurs solutions :
Les plus "softs" :
Retirer le fusible N°14 et le remettre...
Débrancher la batterie une trentaine de secondes et la rebrancher...
Essayer d'ouvrir les portes en tirant sur les poignées et en appuyant en même temps sur la télécommande...
Les plus "hards" :
Sortir la garniture de porte, puis dénuder les fils de la serrure...et récupérer un chargeur allume cigare de portable, dénuder les fils et les mettre en contact avec ceux de la serrure orange et noir...
Message  Desideriu Mar 3 Mar - 21:21
Un peu de lecture très instructive :
Les serrures des portes arrières sont directement connectées au BECM.
Connection porte Arrière Gauche: Becm Plug C361
Connection porte Arrière Droite : Becm Plug C325
http://www.p38rangerover.com/becm/becm-connectors.html
Message  PET42 Mar 3 Mar - 22:06
Merci beaucoup Didier, je vais regarder tout ça, c'est sympa Wink
Message  PET42 Mer 4 Mar - 9:47
bon bah j'ai tout essayé, rien à faire Sad
Message  Invité Mer 4 Mar - 14:22
[RESOLU] problème serrure porte arrière pétée 400_F_46045879_BYynvNOPYg9D7jlXjNJQpThPTij5H8wI
Message  Desideriu Mer 4 Mar - 14:33
PET42 a écrit:bon bah j'ai tout essayé, rien à faire Sad
Tu as même essayé le branchement de la serrure en direct (à l'aide d'un adaptateur allume cigare bidouillé) ?
Message  Invité Mer 4 Mar - 14:35
Avec le nano tu peux agir électriquement directement sur la serrure. Twisted Evil
Mais Didier tu n'aurais un fond de stock de par chez toi?
Message  Desideriu Mer 4 Mar - 14:44
Avec le nano tu peux agir électriquement directement sur la serrure. Twisted Evil Oui...mais uniquement si les connections sont établies...sinon un Nanocom ou un Marabout n'y pourront rien...alors qu'un branchement en direct de la serrure sur une alim 12V peut déjà indiquer si elle fonctionne...
Mais Didier tu n'aurais un fond de stock de par chez toi? Tu parles de serrures ou d'adaptateurs allume-cigares ? Very Happy
Message  Invité Mer 4 Mar - 15:37
Desideriu a écrit:
Non pour cela:
Message  PET42 Mer 4 Mar - 20:20
je vais voir Fabrice vendredi, on va tout faire péter 'tin de bordel de merde
