Problème ouverture porte conducteur
Problème ouverture porte conducteur Empty Problème ouverture porte conducteur
Message  PHILOX46 Lun 10 Juin 2013 - 21:35
Voilà un petit souci à savoir lorsque j'actionne l'ouverture du pet toutes les portières s'ouvrent sauf celle côté conducteur ? J'ai démonté la garniture et aucun fils débranché ou sectionné.
Avez vous une idée ?
PHILOX46
PHILOX46
Problème ouverture porte conducteur Empty Re: Problème ouverture porte conducteur
Message  DAV P38 Lun 10 Juin 2013 - 21:47
PHILOX46 a écrit:Bonsoir,
Coucou plusieurs possibilités : tringlerie de serrure, serrure hs, boitier outdoor station qui a un souci...
Le reste fonctionne sur ta portière ?? Vitre electrique, retro...???
Message  PHILOX46 Mar 11 Juin 2013 - 5:35
Bonjour Dav , je reviens vers vous après un long moment d'absence car le pet est toujours sur le flanc et le changement du joint de culasse est imminent . J'ai acheté entre temps un autre véhicule mais je suis tellement attaché à mon Range ......donc pour en revenir au sujet oui la vitre et le rétro fonctionnent en revanche je pense à un truc est ce que ce problème d'ouverture peut être lié à une mauvaise charge de la batterie ?
PHILOX46
PHILOX46
Message  mich Mar 11 Juin 2013 - 7:41
pour moi la batterie a rien a voir puisque toutes les autres portes fonctionnent.....je pense a la serrure, probleme deja rencontrer plusieurs fois Wink
Message  CHEVALARD Dim 25 Aoû 2013 - 21:56
bonjour,
même problème sur mon range.avec la télécommandes les 3 portes fonctionnent sauf la porte conducteur.
as tu trouvé une solution?
merci d'avance
CHEVALARD
Ville et code postal : saintry sur seine
Message  PHILOX46 Mar 27 Aoû 2013 - 19:55
Bonsoir Chevalard,
Non pas le temps de m'en occuper encore et j'attends d'abord que le mécano me change le joint de culasse
En attendant je roule en Audi bon d'accord ce n'est pas une punition mais il me tarde de requinquer le Pet qui restera dans tous les cas dans la famille et il servira de temps en temps hors des sentiers battus.
PHILOX46
PHILOX46
Message  CHEVALARD Mar 27 Aoû 2013 - 22:48
[quote="PHILOX46"]Bonsoir Chevalard,
merci pour ton message,ma serrure n'est toujours pas réparer mais bon ça ne m'empêche pas de rouler et c'est le principal.
bonne route pour la suite.....
SLTS
CHEVALARD
Message  PHILOX46 Sam 15 Fév 2014 - 18:35
Bonsoir
Me voilà de retour avec d'excellentes nouvelles à savoir plus de soucis de serrure depuis le changement de ma batterie et plus de soucis de surpression dans le LR car nouvelle culasse. Il tourne nickel
Merci Steve  Coucou
PHILOX46
PHILOX46
