Une procédure shunt EAS pour passage au ressort vous avez ça?
+6
P38DINO
tatoun
Rangeroad
10 participants
Salut la compagnie
En vu du passage au ressort la demain prochaine je cherche la shunt pour l'écu EAS avec la procédure à effectuer et si il a des photos c'est génial!!
Merci les gars.
Merci les gars.
Rangeroad- pet lover
Ville et code postal : Corse
Re: Une procédure shunt EAS pour passage au ressort vous avez ça?
débrancher l'ecu, relier les cosses 1 et 25 , 7 et 18 de la prise du boitier eas. a pour effet d'effacer le message " ralentir 55km/h si anomalie eas"
oui mais a la place tu auras le bip avec le message eas manuel
normalement avec ton kit ressort tu devrais avoir un petit bout de faisceau intercalaire + le porte fusible qui va bien
sebastien
tatoun- débutant en panne
Ville et code postal : vienne
Activité / Fonction : soudeur
C'est bien le petit boitier sous le siège pas le gros? Et cette fiche que je vais avoir elle va ou et sert à quoi?
Merci les copains
Merci les copains
juste un petit bout de faisceau a intercalé sur une des prises du becm + une alim + masse a branché.
normalement tu devrais avoir une notice avec ton kit, si ce n'est pas le cas je te scannerai la mienne .
seb
Je veux bien par ce que je l'ai acheté d'occasion presque neuf mais d'occasion quand même....
Merci bien Tatoun
Merci bien Tatoun
t'as plus qu'a tout monté maintenant
a+
sebastien
ps effectivement j'ai un peu de mal ce soir
C'est 4x le même.. Et je vois pas la shunt..
c'est parceque tu ne regardes pas bien
si tu m'envois ton adresse mail je te les enverrai en pieces jointe ce sera plus facile pour les lire (tu pourras zoomer )
a+
sebastien
Je te la donne de suite!
Je l'ai bien reçu c'est nickel! Reste plus qu'à!!
Je t'en dois une!
Je t'en dois une!
Un peu de déterrage quelqu'un aurait le schéma électrique pour supprimer le message "ralentir 55 km/h"
P38DINO- débutant en panne
Ville et code postal : Fort de Fermont
Activité / Fonction : Mécanicien
P38DINO a écrit:Un peu de déterrage quelqu'un aurait le schéma électrique pour supprimer le message "ralentir 55 km/h"
schunt 1-25
schunt 7-18
mais tu auras le message eas manuel et le bip
sassarrose a écrit:débrancher l'ecu, relier les cosses 1 et 25 , 7 et 18 de la prise du boitier eas. a pour effet d'effacer le message " ralentir 55km/h si anomalie eas"
Vous croyez qu'il a déterré le poste sans prendre la peine de lire les réponses, comme vous
Exactement, merci sassarose
ouais mais au moins j ai répondu tout de suite.....
Et sans râler
Une suggestion de Greg90, il me semble
http://www.ebay.co.uk/itm/Manual-Air-Suspension-Override-Wiring-Harness-Range-Rover-P38-EAS-1994-to-2001-/370194886877?fits=Model%3ARange+Rover%7CPlat_Gen%3AMK+II&hash=item563155b0dd:g:RAQAAOSwPgxVPTy8
P38DINO a écrit:Exactement, merci sassarose
tu as des news (nanno) ????????????????????
J'ai reçu le mien cette semaine. Je te le dépose lundi ou mardi
BROUILLET PASCAL a écrit:P38DINO a écrit:Exactement, merci sassarose
sassarrose a écrit:BROUILLET PASCAL a écrit:P38DINO a écrit:Exactement, merci sassarose
c est moi qui répond et c est toi qui est remercié david
faut arreter la mirabelle P38 DINO
P38DINO a écrit:J'ai reçu le mien cette semaine. Je te le dépose lundi ou mardi
regarde les soudures des prises PUGET avant de le recramer
» passage en ressort.. je me tate(resolu)
» [résolu]Voila réfection blocs EAS effectué et maintenant il fonctionne plus
» passage au ressort
» cales passage en ressort
