35 €
Cale en roulant
Cale en roulant Empty Cale en roulant
Message  Djamarc Jeu 13 Mar 2014 - 18:44
Bonsoir
J'ai un nouveau petit soucis, lorsque j'utilise le kick down le pet cale comme ci j'avais une panne d'essence et j'ai odb qui m'inscrit "problème bv" en accélération normale ,aucun soucis. Ceci depuis que j'ai mis du gasoil .
Des idées??
Djamarc
Djamarc
Cale en roulant Empty Re: Cale en roulant
Message  moimeme8071 Jeu 13 Mar 2014 - 20:25
Coucou j'ai eu le même souci il y a 3 semaines, il ne démarre plus du tous ton pet ? ou il faut tirer sur le démarreur un bon moment avant qu'il se remette en route Question
Message  rr200tdi Jeu 13 Mar 2014 - 21:53
Peut être un problème de pompe injection...
Pour caler un gasoil il y a sûrement un problème avec l'arrivée du kérosène ...
Bon courage
rr200tdi
rr200tdi
Ville et code postal : 91460
Message  Djamarc Jeu 13 Mar 2014 - 21:59
Non elle démarre très bien. C n'est uniquement quand j'utilise le kick down .
Je pensais aussi a un problème d'eau dans le filtre a gasoil ..
Djamarc
Djamarc
Message  mich Jeu 13 Mar 2014 - 22:10
si tu as de l'eau dasn le filtre a gasoil tu aurais le temoin allumer au tableau de bord..............
de plus il roulerait pas bien, meme sans utilise le kick down
regardes deja du cote de la prise qui se trouve a hauteur de la boite sous la voiture dans le tunel de boite, si les contacts ne sont pas oxydes.
Message  Djamarc Jeu 13 Mar 2014 - 22:16
Oui je vais vérifier cela.. Merci
Djamarc
Djamarc
