Bruit lorsque je suis sur un rond point
+6
rr200tdi
Djamarc
10 participants
Lorsque je suis sur un rond point et que je tourne a gauche, j'entends un glonc glonc .
Auriez vous une idée???
Djamarc- membre actif
Re: Bruit lorsque je suis sur un rond point
Djamarc a écrit:Bonjour
boite de transfert
Et elle se trouve ou??
J'avais pensé aux bielettes non?
C est de la que parte tes arbres de transmition, elle est au cul de la BV!Djamarc a écrit:Et elle se trouve ou??
déjà on tourne autour du rond point on a rien a faire dessus
sinon surement une biellette de direction demande a quelqu'un de secouer le volant et prend les une par une dans la main tu trouveras la bonne tout de suite
Fabrice.
Bon ok je vais faire le test
Merci Fabrice
Merci Fabrice
Salut Marc
Tu peux regarder aussi les fixations de la barre stabilisatrice avant ( barre antiroulis)
rr200tdi- membre actif
Ville et code postal : 91460
Un silent-bloc de mort, çà fait kling aussi
reb266- Range P38 Guru
avec tout ce qui peut faire klong sur un la liste des pièces a changer vas etre longue
sebastien
tatoun- débutant en panne
Ville et code postal : vienne
Activité / Fonction : soudeur
Roulement de roue aussi (ça j'ai donné) ou croisillon
doudou-974- débutant en panne
Ville et code postal : Angerville la campagne et Ile de la Réunion
ouai mais ce bruit reviendrai dans d'autre cas de route? ou seulement dans les rond point?
si roulement, en roue libre on l'entendrait?
si croisillon, en charge on l'entendrait?
J'ai dit une connerie?
lucmat a écrit:ouai mais ce bruit reviendrai dans d'autre cas de route? ou seulement dans les rond point?
Non non bien vu
reb266 a écrit:Un silent-bloc de mort, çà fait kling aussi
Vouais, mais ...kling...............c'est pas..........glonc-glonc
C'est comme le Clug,c'est pas le Doubichnou
Peut-être simplement regarder ton viscocoupleur de boite de transfert.
Tu lèves une roue avant, tu mets en position neutre, et tu doit savoir tourner ta roue (avec une bonne résistance, mais tu dois savoir la tourner), si pas visco HS. Pour info durée de vie d'un visco 100000 km.
Bruno
Bruno
Bruno.bt- Membre
Ville et code postal : Mont-Saint-Guibert (Belgique)
Bruno.bt a écrit:Bonjour
Bruno
Va falloir que je me dépêche de changer le mien, alors...............à 266Mkm.........
Bonsoir
J'ai toujours mon glonc glonc mais maintenant même en ligne droite et uniquement au démarrage.
Des idées??
Des idées??
» Bruit bizarre lorsque je braque!!!
» Bonjour je suis nouveau sur ce formidable forum que je suis avec attention depuis très longtemps. Merci pour votre accueil.
» P38 se ferme lorsque l'on ouvre le coffre
» V8 4,6l ne tourne pas rond... [affaire réglée.. pas tout à Fait... Ep 02] ;-)
» [résolu] le Pet en mode sapin de noel
