599 €
P38 se ferme lorsque l'on ouvre le coffre
JCA2
golf78
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
P38 se ferme lorsque l'on ouvre le coffre Empty P38 se ferme lorsque l'on ouvre le coffre
Message  golf78 Ven 10 Avr 2020 - 12:45
Suite à des soucis de mécanisme de serrure de porte AV, et problème d'ouverture à distance à la clé, j'ai fait refaire ma serrure chez MJC.
Depuis elle fonctionne nickel.
Par contre, j'ai des fermetures et ouvertures intempestive de mon range.
Et j'ai remarqué que lorsque j'ouvre le hayon arrière, cela ferme le range à la centralisation.
Quelqu'un a une idée de la panne ? Une manip que je peux essayer pour tester ?
Merci A+
golf78
Ville et code postal : 78470
P38 se ferme lorsque l'on ouvre le coffre Empty Re: P38 se ferme lorsque l'on ouvre le coffre
Message  golf78 Ven 10 Avr 2020 - 14:52
Alors en fait, après avoir roulé environ 30 km, j'ai plus de fermetures et ouvertures intempestives.
Par contre, dès que j'ouvre le coffre, cela ferme la voiture. à tous les coups.
J'ai :
- Fait refaire la serrure AV G
- Ouvert les 2 circuits imprimés de outdoor station, ils sont nickel
- Contrôlé et nettoyé toutes les prises des 2 outdoor station, c'est nickel aussi
Une idée ?
golf78
Message  hlr Ven 10 Avr 2020 - 14:55
golf78 a écrit:Alors en fait, après avoir roulé environ 30 km, j'ai plus de fermetures et ouvertures intempestives.
J'ai :
Une idée ?
On ne la connaissait pas celle là.
Avec le pet c'est noël tous les jours.... Wink
Message  JCA2 Sam 11 Avr 2020 - 7:04
J'ai eu un peu les mêmes symptômes en essayant branchant une télécommande sur l'ouverture du hayon.
Si tu mets à la masse le fil de commande d'ouverture du coffre (qui vient de la portière droite) tu peut avoir une ouverture/fermeture de la centralisation...
Si c'est une impulsion ça ouvre bien le coffre, mais si c'est plus long je crois que ça fait des effets de bord.
Donc peut-être le bouton de coffre ou le fil d'ouverture qui vient des serrures avant ?
JCA2
Message  golf78 Sam 11 Avr 2020 - 7:45
Ok, merci pour l'info. Je vais dégarnir le hayon pour regarder l'état du bouton et des fils.
golf78
Message  mypacha Sam 11 Avr 2020 - 7:54
golf78 a écrit:Ok, merci pour l'info. Je vais dégarnir le hayon pour regarder l'état du bouton et des fils.
Coucou et il me semble bien que ce fameux fil passe par la prise "puget" de droite....
Message  hlr Sam 11 Avr 2020 - 8:34
Coucou Je ne sais plus ce qui ne passe pas par cette prise Wink
Message  mypacha Sam 11 Avr 2020 - 8:56
Peut être le toit ouvrant.....
Ceci étant je vais me repencher sur ce circuit car j'ai le hayon qui ne se verrouille plus. J'avais commencé à regarder: la serrure droite neutralise le bouton...mais je ne sais plus si ça passe par l'outstation... j'avais sorti le circuit, dès que je remets la main dessus je le mets là
Message  JCA2 Sam 11 Avr 2020 - 9:20
mypacha a écrit:Peut être le toit ouvrant.....
Il me semble que non... Wink Je crois que c'est le connecteur noir à côté.
JCA2
Message  golf78 Sam 11 Avr 2020 - 12:40
Bon, j'ai démonté le bouton d'ouverture de hayon, c'est propre. Le connecteur aussi.
J'ai regardé aussi les 2 connecteurs de la serrure avant droite. J'ai eu un petit doute sur la masse, mais une fois nettoyé c'est toujours pareil...
Vous pensez plus à un problème sur le fils plutôt que le bouton lui même ?
Je vais regarder cet aprem l'état de la prise avant droite au niveau du pied de porte. mais il y a 2 ans c'était propre.
golf78
Message  mypacha Sam 11 Avr 2020 - 12:42
Le bouton c'est facile à tester c'est un bête inter
Message  mypacha Sam 11 Avr 2020 - 12:43
Laisse moi manger et je mets le circuit..,😉
Message  golf78 Sam 11 Avr 2020 - 12:46
mypacha a écrit:Le bouton c'est facile à tester c'est un bête inter
Il me semble qu'il y a 3 fiches dessus ?
golf78
Message  golf78 Sam 11 Avr 2020 - 12:47
mypacha a écrit:Laisse moi manger et je mets le circuit..,😉
Nickel merci
golf78
Message  mypacha Sam 11 Avr 2020 - 14:18
P38 se ferme lorsque l'on ouvre le coffre Verrou11
annoté par M° Volta en personne.....
donc le moteur de verrouillage est en série avec son inter. le + vient du BECM et le moins de la sortie du switch CDL de la serrure gauche.
pour toi: on peut imaginer que tu envoies du + sur le switch, mais aussi sur l'outstation. la cagade , je la verrai bien dans l'oustation, il serait bien de tester avec une autre, si quelqu'un pouvait dire si les gauches te droites sont identiques..... tu n'aurais qu'à inverser. il me semble que les avants sont pareilles mais je ne suis pas certain.
pour moi: en fait, mon coffre reste toujours déverrouillé. Ami JL, si tu passes par là, on ne peut pas penser que ce n'est pas une action de la serrure qui désactive l'ouverture par le moins, mais une coupure du +par le BECM ??... mais, alors, pourquoi avoir fait remonter le - jusqu'au CDL ?
Message  mypacha Sam 11 Avr 2020 - 14:41
Mais il y a ça aussi.....
je ne peux pas enquêter actuellement.....je m'emmerde avec de la plomberie...et ça, ça me gêne beaucoup plus que les conneries du Pet.
P38 se ferme lorsque l'on ouvre le coffre Verr_h10
Message  golf78 Dim 12 Avr 2020 - 12:24
Merci pour les schémas.
De ce que je comprends, les fils sont reliés au BECM ?
Tu vérifierais quoi dans mon cas ?
golf78
Message  mypacha Dim 12 Avr 2020 - 13:29
Lis mon message....😉
Message  golf78 Dim 12 Avr 2020 - 17:23
mypacha a écrit:Lis mon message....😉
Ok, je vais inverser les outdoor station demain (si c'est la même ref). Merci
golf78
Message  mypacha Dim 12 Avr 2020 - 18:04
si c'est pas ça....j'avoue que c'est la merde, ça  neserait pas MJC qui t'a refait la serrure.... et le BECM je ne vois pas pourquoi.
peut être quequ'un a déjà eu le gag ou a une idée... dis nous ce que ça fait en inversant
mon idée (mais ce n'est qu'une hypothèse) l'outstation n'intervient pas dans ce truc, mais il doit y avoir une diode pour empêcher l'+ de rentrer (ce n'est pas orthodoxe comme vocabulaire, mais j'espère compréhensible), si ça marche en les inversant, c'est que j'ai bon: de l'autre côté la diode n'a pas d'utilité (pour mémoire, une diode c'est une sorte de clapet anti-retour, en courant continu) en ce WE de Pâques, prions....
Message  JCA2 Dim 12 Avr 2020 - 19:28
Heu... C'est quoi l'outstation ?
JCA2
Message  mypacha Dim 12 Avr 2020 - 19:35
Un bousin situé dans chaque portière. Qui sert d'interface entre les serrures et le BECM. Ça convertit les signaux des switches en on ne sait pas trop quoi d'ailleurs pour le BECM....
Message  JCA2 Lun 13 Avr 2020 - 6:05
Ah ok... Merci !
JCA2
Message  golf78 Lun 13 Avr 2020 - 13:35
Alors c'est bien la même ref entre les 2 outdoor station. AMR 3357.
Mais c'est pas ça... Toujours pareil
golf78
Message  golf78 Lun 13 Avr 2020 - 13:40
Tu penses à un problème de serrure ? C'est pas impossible car mon coffre fonctionnait correctement avant.
Mais c'est la serrure conducteur qui a éte refaite....
golf78
