BVA QUI DECONNE [ RESOLU ]
ivan2a
salut tout le monde
je vient d acheter avec mon frères un 2eme pet mazoute 2.5 en bv automatique et ca boite auto passe que 3 rapports
la 1ere passe normal , la 2eme a 3000tr/m et la 3eme a 4000tr/m et après plus rient
elle passe bien en court l huile me parait normale (rouge et pas salle )
le pet est rester 6 mois a l arrêt chez l ancien proprio a cause de l alarme (merci flo pour ton petit boitier il marche bien)
ivan2a- débutant en panne
Année du 3rd Véhicule : 1997
Ville et code postal : corse
Activité / Fonction : pêche plongée et bateau
Re: BVA QUI DECONNE [ RESOLU ]
La vidange boite date de quand?
Parfois en refaire une avec changement de crépine et la bonne huile.....
re: bva qui deconne
ont attend d avoir l huile et les filtre que ont a commander ont verra bien mais je pense pas que c est l huile
Pour l'huile Dexron III tu peux en acheter derrière la station Ceccaldi à la sortie d'Ajaccio direction l'aéroport...les prix sont très abordables et l'huile d'excellente qualité (à ce qu'on m'a dit...).
bva qui deconne
Desideriu a écrit:Pour l'huile Dexron III tu peux en acheter derrière la station Ceccaldi à la sortie d'Ajaccio direction l'aéroport...les prix sont très abordables et l'huile d'excellente qualité (à ce qu'on m'a dit...).
Desideriu ont a achette le pet pas loin de chez toi a piscia-rossa
Ah oui...c'est juste à côté de chez moi. ..à 5-10 minutes...
Vous auriez pu passer boire le café...
bva qui deconne
merci a toi mais la le petit frère étai trop presse pour commencer a démonter le nouveau pet
BVA QUI DECONNE
alors ont vient de faire une vidange avec crepine et toujours pareil que 3 VITESSE QUI PASSE 1er normale 2eme a 3000tr/m ET 3eme a 4000tr/m aucun défaut au tableau de bord ALORS SI IL I A UN PRO DE BOITE IL SERAI BIEN VENU
RE:BVA QUI DECONNE
problème résolu c étai les deux files de la sonde de température moteur qui était couper vers la prise
une petite soudure et un essai sur route la boite passe les rapports nickel
nickel content pour toi
+1
jbv- Range P38 Guru
j'allais le dire en lisant le poste étonnamment la boite se sert de la température moteur pour le passage des rapports donc encore un truc a vérifier quant les boites auto déconne
RE : BOITE QUI DECONNE [RESOLU]
CONSEILP38 a écrit:j'allais le dire en lisant le poste étonnamment la boite se sert de la température moteur pour le passage des rapports donc encore un truc a vérifier quant les boites auto déconne
en fait ont a acheter ce pet qui na pas tourner depuis quel que mois a cause de l alarme il y a u un échange standard du moteur chez LD
il avait les files de la sonde température coupe juste derrière la prise et il ont étai remis dans la petite gaine c est en débranchant la prise quel m est rester dans la main j ai compris
il ont peu être voulu lui changer la boite parce que il appartenais a un petit vieux qui ne comprend rien en mécanique et le faisait réparer toujours chez LD environ 10000euros de factures c est vraiment de ENC...S chez LD
ivan2a a écrit: c est vraiment de ENC...S chez LD
en corse ?? RO..E ??
Didier
Sais tu si ils ont de la dextron poids lourds?
A bientôt
Rangeroad- pet lover
Ville et code postal : Corse
Content pour toi il faut que l'on se voit avec Didier histoire de faire connaissance
Rangeroad a écrit:Content pour toi il faut que l'on se voit avec Didier histoire de faire connaissance
pas de soucie normalement ont va faire une petite sorti le week prochain pour essaier le pet a mon frère et le mien
j a des pistes vers porto polo ??? ou vers serra di ferro???
DAV P38 a écrit:ivan2a a écrit: c est vraiment de ENC...S chez LD
sarl la bastide a martignane il a enviro 10000euros de facture
ivan2a a écrit:Rangeroad a écrit:Content pour toi il faut que l'on se voit avec Didier histoire de faire connaissance
J'ai pas eu le temps d'aller voir depuis que j'ai le pet je suis toujours dans la mécanique.. Tiens c'est bizarre! J'ai un ami qui ma parlé de piste quand lui est demandé je le rappel demain et je lui redemande
Mais pour moi c'est bon si j'ai le reste de mon kit ressort dans la semaine.. Envoie moi ton numéro en MP.
Rangeroad a écrit:Desideriu a écrit:Pour l'huile Dexron III tu peux en acheter derrière la station Ceccaldi à la sortie d'Ajaccio direction l'aéroport...les prix sont très abordables et l'huile d'excellente qualité (à ce qu'on m'a dit...).
Didier
A bientôt
A mon avis ils ont surtout de la poids lourds, car le tuyau m'a été donné par celui qui garde le garage des autocars Ambrosini juste à coté de chez moi...et qui se fournit là-bas...
Mais je ne savais pas qu'il y avait une différence entre Dexron III VL et PL...
» embrayage qui deconne
» boite auto deconne
» Clim et chauffage qui déconne
» Moi aussi j'ai une boite auto qui déconne
» seconde qui déconne sur Boite manuelle 2.5 dse
