boite auto deconne
boite auto deconne
salut les spécialistes une nouvelle caprice de mon pet
j ai ma boite auto qui affiche plus rient au compteur (D,3,2,1) et qui reste j ai l impression en troisième vitesse
je suis obliger de couper le moteur mettre en P et redémarrer le pet et tout fonction a nouveau
il me le fait pas tout le temps 2 ou 3 fois par mois
la vidange et la crépine sont neuf mais il me la fait même avant la vidange
ivan2a- débutant en panne
Année du 3rd Véhicule : 1997
Ville et code postal : corse
Activité / Fonction : pêche plongée et bateau
Re: boite auto deconne
Batterie, liaison electrique entre moteur et batterie.
batterie 110A mini et refais tes masse chassis et moteur si ça ce reproduit on avisera
re boite auto deconne
merci les gars pour votre réponse
mais ou ce trouve la masse chassie moteur
dessolé je suis un peu nul en elec (mécano a l africaine )
si une petite photo vous dérange pas si non pas grave
souleve le capot avant , la batterie ( et son couvercle est sur la droite de la voiture ( mais à ta gauche si tu es devant ^^)
les masses sont les gros cables noirs
verifie la tension aux bornes de la batterie et même l'alternateur , si tu ne connais pas ,demande à un ami
jango- pipelete irrécupérable
je sais quand même ou est la batterie est le cable noir mais il va ou sur le chassie ?jango a écrit:souleve le capot avant , la batterie ( et son couvercle est sur la droite de la voiture ( mais à ta gauche si tu es devant ^^)
derriere la batterie entre la boite a fusible et la suspention
» Moi aussi j'ai une boite auto qui déconne
» BVA QUI DECONNE [ RESOLU ]
» seconde qui déconne sur Boite manuelle 2.5 dse
» vidange boite auto et boite de transfert
» Bloqué en boite courte !!! 4.6 V8 essence de 1996
