-30%
139.99 € 198.99 €
Moi aussi j'ai une boite auto qui déconne
Moi aussi j'ai une boite auto qui déconne Empty Moi aussi j'ai une boite auto qui déconne
Message  jihem Mer 16 Oct 2013 - 15:09
Bonjour vous tous,Coucou
Depuis quelque temps j'ai la boite de mon DSE TD qui fait un cycle de "je fonctionne, je fonctionne mais je change les vitesses quand je veux, je change les vitesses à 4500 tr/m, je fais croire que je n'ai plus de puissance, je redescente de vitesse à 80 km/h, je ne passe plus la 4ém etc..."Humour!
Bref, la vidange à été faite avec crépine mais ça n’a pas résolu le problème. Je vise un problème électronique de contrôle de la boîte.
Bien avant les malheurs de la boite j'ai eu un problème de démarrage ou j'ai du pomper sur la batterie et mettre les câbles pour démarrer cause de 4 bougies de préchauffage mortes
Par la suite il ne démarrait plus à chaud et re-pompage et batterie morte
Si je me rappel bien c'est à partir de ce moment que j'ai constaté les défauts mais sans m'en soucier, les PET sont toujours en panne de quelque chose:china:
Ma question pour remédier aux inconvénients de la boite, est-il possible de flasher l’ECU de la boite pour remettre le système de mémoire en ordre ?
Y a-t-il une solution ?help
jihem
jihem
Ville et code postal : Belgique
Activité / Fonction : ex mécano
Moi aussi j'ai une boite auto qui déconne Empty Re: Moi aussi j'ai une boite auto qui déconne
Message  jbv Mer 16 Oct 2013 - 15:25
ne serais ce pas un problème de batterie ?
Message  jihem Mer 16 Oct 2013 - 16:11
Bin non ... puisque j'ai changé la batterie et que le problème persiste
Je précise une batterie neuve 110 Ah et démarrage à froid 680A marque VARTA pour les puristes
jihem
jihem
