29.99 €
r
+16
pierrotland11
dav78
PHILOX46
daniel40
20 participants
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
r - Page 4 Empty Re: r
Message  PHILOX46 Lun 17 Mar 2014 - 16:48
Bonjour Daniel
Content pour toi tu n'es pas loin certainement de la réparation
Les 2 durites fixées sous le radiateur véhiculent l'huile de la boîte à vitesses pour la refroidir
PHILOX46
PHILOX46
Message  daniel40 Lun 17 Mar 2014 - 20:56
aaahhh d'accord ok merci. est ce qu il est possible que quelque chose obstrue le circuit d'eau dans le moteur ou le radiateur??? car en pincent les durites a droite et a gauche du radiateur j ai comme l impression que je sent pas beaucoup d eau dedans...
daniel40
Ville et code postal : hagetmau
Activité / Fonction : agriculteur
Message  daniel40 Lun 17 Mar 2014 - 21:28
ou aussi le bouchon du vase d expansion peut y jouer???
daniel40
r - Page 4 Empty chauffe RR
Message  daniel40 Mer 19 Mar 2014 - 18:27
bonjour quelqu un pourrait m expliquer ces putains de sondes de températures? j en ai changé une je l ai remplacé par la même(verte).
ensuite celle la plus près des radiateur est bleu et je n arrive pas a la trouver sur le marcher;
j en trouve deux dont une sonde température noire avec une seule cosse a l intérieur et l'autre on me propose un contacteur de température couleur noir...et ou se trouve ce contacteur ? si on me le propose sur mon RR c est qu il est quelque part...
je viens de changer mon bouchon du vase d expension et l aiguille monte toujours.. mais beaucoup moins qu avant....
daniel40
r - Page 4 Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Mer 19 Mar 2014 - 21:40
Coucou change ton thermostat pompe a eau et le vico coupleur et tt ira mieux
Message  PHILOX46 Mer 19 Mar 2014 - 22:00
BROUILLET PASCAL a écrit:Coucou change ton thermostat pompe a eau et le vico coupleur et tt ira mieux
Daniel précise dans son premier message que tous ces éléments sont neufs.
Il galère vraiment avec ce souci de chauffe.... Sad Sad
PHILOX46
PHILOX46
r - Page 4 Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Mer 19 Mar 2014 - 22:12
c est deja arrivé a quelqu un du fofo de recevoir un visco HS ................
qu il controle si il fonctionne
Message  PET42 Mer 19 Mar 2014 - 23:26
ça m'est arrivé la semaine dernière.
Visco neuf, qui n'accroche pas.
Il accroche bien au démarrage à froid, et puis plus rien, jusqu'à ce que le LR dégueule.
Remise en place de l'ancien, qui fonctionnait bien, mais que je voulais remplacé par un neuf, et tout fonctionne.
Message  daniel40 Jeu 20 Mar 2014 - 1:20
mon visco doit bien fonctionner car au démarrage il tourne bien puis en roulant de temps en temps je l entends se déclancher... donc ça doit être bon a ce niveau... je me pose vraiment la question de ce fameux joint de culasse.... même si pas de bulles ni de bouillonnement ni de durites archi dures.... je ne vois plus que ça.... je sais plus quoi me penser a regarder.... a part ces cons de sondes que je ne comprends pas....
daniel40
r - Page 4 Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Jeu 20 Mar 2014 - 2:57
verifie tes masses moteur en dessous du turbo si elles sont pas oxydées ou desserées ou rajoute une autre entre le cache culbuteur et la borne moins de la batterie...........
c est STEVE66 qui m avait trouvé cette anomalie sur le mien et qui peut provoquer des soucis
Message  mobi83 Jeu 20 Mar 2014 - 19:07
Coucou , est-ce que le chauffage intérieure fonctionne normalement? Quand il chauffe est-ce que la température descend un peut ou pas du tout???
mobi83
mobi83
Ville et code postal : la seyne sur mer
Activité / Fonction : Technicien
Message  daniel40 Jeu 20 Mar 2014 - 22:02
Oui il fonctionne.par contre j ai un soucis avec la clim..en voulant l essayer aujourd hui ca a refroidi un peu puis ca m a sorti de l air bouillant..et je l ai coupe et je me suis apercu que le rr chauffait moins...
daniel40
Message  mobi83 Ven 21 Mar 2014 - 18:06
OK, as-tu fait la purge avec le chauffage ouvert au maxi, peut être qu'il y a un problème a se niveau scratch
, je pense aussi au joint torique d'une durite du radiateur de chauffage HS qui pourrait faire rentrer de l'air dans le circuit, as-tu une odeur de liquide de refroidissement ou la moquette aux pied passager qui est mouillé?
mobi83
mobi83
Message  lucmat Ven 21 Mar 2014 - 18:21
cela ne sert à rien de purger le LR avec le chauffage à fond!
le circuit du chauffage s'ouvre par l’intermédiaire du calorstat (ou thermostat), donc quand le LR est à température le thermostat s'ouvre et fait passer le LR aussi dans le radiateur de chauffage de l'habitacle.
STEEVE66 à poster son principe de purge du LR sur diesel ou V8 gen 1 ou 2 c'est la même chose. Post à retrouver moi j'ai pas réussi à mettre la main dessus.......
r - Page 4 Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Ven 21 Mar 2014 - 18:23
rien a voir à mon avis les o ring
Message  daniel40 Sam 22 Mar 2014 - 12:36
Mobi83 ui justement petite odeur de liquide dans l habitacle...et ui moquete un peu humide.je vais voir ca...
daniel40
r - Page 4 Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Sam 22 Mar 2014 - 12:44
tu as certainement tes joints à faire mais ca n a rien à voir avec ton probleme de chauffe.
si tu as tout changer au niveau du refroidissement y a plus qu une chose : la culasse certainement fissurée......
chose que j ai eu et là pas le choix culasse complete neuve et là ca fait mal au porte monnaie (2000 euros)sans la pose......
Message  PET42 Sam 22 Mar 2014 - 12:46
le meilleur moyen c'est d'ouvrir la culasse, tu vas vite être fixé
r - Page 4 Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Sam 22 Mar 2014 - 12:50
+1 mon pasqualou............
apres tant qu à faire changer le kit chaine distribution(env 500 euros)
goujons de culasse obligatoire(env 40 euros)
les galets tendeurs etc............
Message  PHILOX46 Sam 22 Mar 2014 - 13:26
UP
PHILOX46 a écrit:Regarde la photo de mon ancienne culasse, fissures au niveau de la chambre de combustion:
Fissures de 5 chambres sur 6
Mais moi j'avais des bulles dans le vase d'expansion.
Problème connu et récurrent sur les culasses de M51, les culasses à partir de 2000 étaient bien plus fiables car renforcées.
r - Page 4 Img_2910
PHILOX46
PHILOX46
r - Page 4 Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Sam 22 Mar 2014 - 13:30
superbe photo ,c est exactement ca...........
j espere qu il aura autant de chance que toi de trouver une bonne culasse d occasion sinon dur dur le porte monnaie..
Message  daniel40 Sam 22 Mar 2014 - 15:08
le truc que je ne comprends pas c est que depuis 3jours je n ai plus de chauffe..après je ne l ai pas poussé non plus exprès mais l aiguille reste bien au milieu...ce que j ai fait c est suivre un conseil; un fil moins batterie sur bloc culasse...pareil ca n a rien a voir mais depuis ca ne chauffe plus pour le moment.... par contre tout a l heure j ai remarqué que je met la ventilation froide au mini et je sent que de l air chaud...y a le petit bouquin d affiché...
daniel40
r - Page 4 Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Sam 22 Mar 2014 - 15:40
comme je t ai dit les masses sont tres importante,ca peu te donner de mauvaises indications sur tes instruments du tableau de bord...
c est ce que STEVE66 avait décelé sur le mien.
si tu veux tester ta température trouve une bonne monté et là tu le saura tres vite
Message  daniel40 Sam 22 Mar 2014 - 17:10
ok merci bon je vais essayer ca alors...
daniel40
