[TUTORIAL] Changement des boudins en photos!!
+10
samy 79
pierrotland11
LEPOL
botien
14 participants
Suite à l'achat du 4,6, j'avais prevu de remplacer les boudins..... d'origines, soit 15ans
Perso, le range en position acces, pas besoin de plus dépressuriser.
On attaque par l'arrière:
Ma méthode: un cric sous le pont, un autre sous le chassis. Ca permet de jouet sur les hauteurs et en plus en cas de pepin avec un des crics l'autre est la pour assuré.
Etape 1: On trouve un P38!
Etape 2 on dépose la roue arrière:
Etape 3 on repère les fixations: Tuyauterie sur le dessous et 1 agrafe, 1 agrafe en dessous
Etape 4 on repère tout ca sur les boudins neufs
Les agrafes neuves
Etape 5 on debranche le tuyau d'air en poussant avec un long tournevis plat sur la rondelle du raccord rapide, tout en tirant sur le tuyau, en réalité, c'est pas aussi simple, mais ca fini par venir!
Une fois le tuyau debranché, protéger son extrémité des poussières
Tiré sur l'agrafe (perso un bout de tige fileté courbé à fait l'affaire).
Pour décoller le boudin du chassis un petit pied de biche est bien pratique (attention aux autres tuyaux!)
Il était temps!
Si necessaire, nettoyer les surfaces d'acostage du boudin
On remonte en sens inverse!
Et voila, ya plus qu'a faire l'autre coté, plus les plus exugeants, mode miroir sur Internet explorer!
Les agrafes neuves
Il était temps!
botien- débutant en panne
Re: [TUTORIAL] Changement des boudins en photos!!
Et on ne s'arrête pas là, on echène avec l'avant!
Etape 1 Dépose de la roue
Etape 2 dépose du pare boue, et du mud flap, bon courage avec les pionts!
Etape 3 on repère les choses
Le tuyau d'air comprimé en haut
Deux petites agrafes sur le dessus.
Une agrafe vissée sur le bas
Etape 4 dépose sdu boudin, on débranche le tuyau, on sort les agrafes et hop!
La repose se fait bien, par contre bien vérifier le placement de l'agrafe du bas dans le coprs du boudin!
Etape 5 on remonte le tout!
tres bien le tuto merci,il est possible de changer les avants sans demonter le garde de boue..... deja fait ca va pas si mal juste un peu de patience supplementaire
Au moins c'est clair !
LEPOL- débutant en panne
Ville et code postal : monaco
Merci et BRAVO
Mériterai d’être agrafé en post it.....joli tuto!
Sympa!! Beau boulot!!
Technique sans depose du pare boue validée le lendemain pour l'autre côté!
Il faut des doigts fins mais ca passe.
Je vous prepare un tuto vidange de bva
jolie tuto... félicitation.
moimeme8071- pet lover
botien a écrit:Technique sans depose du pare boue validée le lendemain pour l'autre côté!
cool!! le pro du tuto!!
Félicitations, c'est clair, net et précis!
pierrotland11- Membre
Ville et code postal : limoux
Laurent 46 a écrit: Merci et BRAVO
Oui, cela me semblerait justifié..
sa m'interresse fortement
samy 79- membre actif
+1 pour le mettre en tuto....
Pourquoi ne pas le mettre à la suite de celui de Flo?...
Allez les modos... au boulot!
jbv- Range P38 Guru
Mes boudins ayant aussi de trop nombreuses années étaient donc devenus poreux avec des fuites.
Quelques images lors du remplacement.
Les boudins arrière.
Les boudins avant étaient doublement abimés par porosité et craquelure.
La différence entre un boudin neuf et un usagé.
Une vue de l’avant droit sans le garde boue.
Merci et bravo
Pedro41- Membre
Ville et code postal : Loir et cher 41130 chatillon sur cher
Activité / Fonction : Soudeur
Bonjour tout le monde ,
à la vu de ce tuto , je n'ai plus peur d'avoir à remplacer des boudins sur un futur PET' , mais pourriez-vous me donner un tarif aproximatif d'un kit de 4 ?
merci d'avance
merci d'avance
stanbeg- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : malakoff
Sur le dernier arrivé à la maison il fallait changer les boudins avant qui avaient l'air d'être du même âge que le
Les parties inférieures étaient encore en alu.
Les vis des bavettes étaient soudés par la rouille et
les gardes boues étaient aussi collé par toutes sortes de matières anciennes.
Donc pour accéder aux clips supérieur sans démonter les gardes boues,
les grands moyens avec simplement une "Dremel"
Vue du coté droit :
Pas le temps de chercher et trouver une solution pour refermer l'ouverture.
En haut à droite sur l'image un des "rivets" de fixation du garde boue.
Vue du coté droit :
merci pour ton exposé : très clair et très pratique
il n'y a plus qu'a
il n'y a plus qu'a
vénéto- débutant en panne
Ville et code postal : 04200
Activité / Fonction : re___T
» [TUTORIAL]-Remplacement des boudins de suspension arrières et amortisseurs arrières
» [TUTORIAL] Réfection du Compresseur d'air (Photos + Vidéo)
» Tutorial changement différentiel (nez de pont) avant
» [TUTORIAL] Refection du Bloc EAS
» [Tutorial] Changement Visco-Coupleur, Pompe à eau et Thermostat sur 2.5 DT
